查看: 1615|回复: 9
Lenovo 显示器电源板
发表于 2014-3-11 18:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo 显示器电源板
换了之后有时候是短路的是怎么回事  《 烧坏的芯片是C5706  因为没有所以用C5707替换的》
发表于 2014-3-12 11:48:33 | 只看该作者 �
把5706中间的电容换掉。加焊一下电感
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好了 谢谢 ·  发表于 2014-3-12 15:33
发表于 2014-3-11 18:56:56 | 只看该作者 �
看看板子有没有虚焊的地方
发表于 2014-3-12 09:54:33 | 只看该作者 �
换原型号的试试看!
发表于 2014-3-12 10:20:46 | 只看该作者 �
一般换了这些管子,最好是给高压板进行加焊一遍。
发表于 2014-3-12 11:14:56 | 只看该作者 �
好    我在试试看
发表于 2014-3-12 13:21:29 | 只看该作者 �
这种GJ17L3的电源板。最好修了。
发表于 2014-3-12 13:45:53 | 只看该作者 �
路过,学习一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2014-3-12 14:10:08 | 只看该作者 �
以前我修电视省了一堆C3807 碰见这个坏都上这管子,没一个返修的,一般高压线圈开焊会烧这管子
