查看: 2916|回复: 18
液晶显示器电源板问题求解
发表于 2013-12-10 12:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中,显示器电源板中的开关管的一段连接的一个二极管起什么作用的,用万用表测量,正反测的数值都是一样的,这个二极管是不是坏了?
发表于 2013-12-10 12:33:47 | 只看该作者 �
可能是,最好取下量
发表于 2013-12-10 12:43:56 | 只看该作者 �
防浪涌的吧  可能
发表于 2013-12-10 12:46:22 | 只看该作者 �
最好用蜂鸣挡看它有没有通,通了就是说明它是坏的
发表于 2013-12-10 12:49:02 | 只看该作者 �
这是一个尖峰吸收二极管,当MOS关断时,变压器会产生下正上负的尖峰电压加在MOS管的D极,此二极管和电阻电容共同用与保护MOS管。
同意楼主: 5.0
同意楼主 两边阻值一样肯定坏了  发表于 2013-12-10 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 13:19
发表于 2013-12-10 12:59:13 | 只看该作者 �
同意上面楼主说的。
发表于 2013-12-10 13:00:13 | 只看该作者 �
尖峰吸收二极管
发表于 2013-12-10 13:05:02 | 只看该作者 �
一般万用表测正有数值,反无穷大,最好拆下测测
发表于 2013-12-10 13:22:04 | 只看该作者 �
这里 的电容应该是起到 高压吸收作用的吗
发表于 2013-12-10 13:25:10 | 只看该作者 �
二极管正负两端如果通的话 ,应该就会失去它本来的压降导通性质 。
发表于 2013-12-10 13:56:33 | 只看该作者 �
最好换一个,就是放电用的
发表于 2013-12-10 14:02:09 | 只看该作者 �
取下来量一下就知道了
发表于 2013-12-10 15:58:41 | 只看该作者 �
在线不准确,最好取下来测量,这是个电阻电容加二极管合成的消尖峰电路
发表于 2013-12-10 19:25:27 | 只看该作者 �
同意五楼的说法!
发表于 2013-12-10 20:32:00 | 只看该作者 �
尖峰吸收二极管
发表于 2013-12-10 20:34:16 | 只看该作者 �
二极管最好焊脱一个脚测量才准确
发表于 2013-12-10 21:53:55 | 只看该作者 �
1412380044 发表于 2013-12-10 20:34
二极管最好焊脱一个脚测量才准确
焊脱了测量是好的,但是一装上去正反的阻值还是一样的。。。
发表于 2013-12-13 17:40:19 | 只看该作者 �
保护开关管的,消除峰值高压。
发表于 2013-12-14 22:43:49 | 只看该作者 �
5楼正解,这个二极管在路测量就是阻值一样,如果不放心,拆开一个脚测量下,
