当前专题: 认不到无线网卡
联想F41M,无线网卡收不到信号
联想F41M,无线网卡收不到信号
联想F41M,无线网卡收不到信号:WIN7系统,首先驱动没得问题,无线开关时都有提示(安装了快捷键驱动的)。只是无线那个灯不亮,求解……
标签: win7   阅读全文
笔记本的不能搜索到无线网络无线网卡灯没亮
{:4_120:}驱动我也重新装过了 结果还是收不到无线网络 笔记本 哪个无线网卡的灯 也没亮 {:4_119:}是不是 网卡坏了 呢
EEE PC 900HD 认不到无线网卡
测到PCI-E P2 P52 3.3V正常...1.5V未出1.5跑线路跑不出,跑到有一个IC与其想连P2231TF 从南桥飞个1.5V不开机 其它地址线时钟正常 现在不知道怎么修,望高手给点意见
标签: 不开机   无线网   阅读全文
求帮忙笔记本无线网卡获取不到IP
求帮忙笔记本无线网卡获取不到IP
我自己的无线路由,用无线怎么都获取不到IP,用线接的话就正常,高手帮个忙,看看怎么解决
华硕z99t,识别不到无线网卡。
华硕z99t,识别不到无线网卡。
今天接到客服一华硕笔记本Z99t,客户说笔记本无线网卡无法使用,他从装了系统后可以用几分钟,就无法用了,在网上邻居属性里面也找不到无线网卡的图标。...
联想C466A无线网卡收不到信号
联想C466A无线网卡收不到信号
无线网卡驱动有的。电源管理驱动也装了。打开无线开关。屏幕上也有显示。但是左边的无线灯不亮,搜不到无线信号,显示无线开关没有打开。这是什么问题?
标签: 无线网   阅读全文
方正T400IG 检不到网卡,声卡,无线网卡
机器来的时候进不了系统,卡在windows界面不动,拆机测网卡芯片坏,换一个后可以进系统,重新做系统后检不到无线网卡,声卡,网卡硬件,测USB阻值正常。...
标签: 进不了系统   阅读全文
海尔A20无线网卡搜索不到网络用户
海尔A20无线网卡搜索不到网络用户
此机器无线网卡换过试了还是同样问题,系统也装了好几个版本,驱动是在官方网下的,可就是搜索不到网络,郁闷ing````
标签: 无线网   阅读全文
HP DV2000找不到网卡和无线网卡
HP DV2000找不到网卡和无线网卡
请问高手HPDV2000的机器找不到网卡和无线网卡是什么问题啊!其它的都正常。
标签: 无线网   阅读全文
HP V3000集显插无线网卡不亮屏,电流到0.78跳0.55停
今天接一台V3000不亮屏,集显的哦。发现插上网卡无线不亮屏了,求教,南桥吗?谢谢,谁遇到过
标签: 无线网   阅读全文
ACER 5720无线网卡搜索不到任何信号,已解决
KB926的I/O,在无线网卡上装上天线,搜索不到任何信号,系统内是可以认得到无线网卡的。测试接口各脚的对地阻值,与正常板一致。线路上没有断线。供电也没异常。...
标签: 无线网   阅读全文
修好一DV6000检测不到无线网卡的曲折经历
拿来一看系统检测不到无线网卡。想到这机器有这个毛病,就再拆机把南桥拆下来重新做了。再上电,傻了。电流走到0.35A就不动了,CPU不发热。各主要供电都正常。...
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
HP v3000 BROADCOM 无线网卡经常找不到
HP v3000 BROADCOM 无线网卡经常找不到,指示灯变黄。...现在变黄,系统中看不到无线网卡。重装系统无效。拆开机器,不知道如何修,请指教。谢谢!
标签: 无线网   重装系统   阅读全文
东芝M802 XP下找不到无线网卡
东芝M802 XP下找不到无线网卡
东芝M802 XP下找不到无线网卡 Vista下可以找到,XP下设备管理器里面看不到无线网卡,驱动装上也没有用
标签: 无线网   阅读全文
宏基4400笔记本加装无线网卡找不到无线网络
网卡是mini PCI的,网卡和驱动都是好的,无线网络也测试过是好的,是不是哪里有什么开关,如果有、这款机器的开关在哪里、如何解决?谢谢
系统设备认不到无线网卡,换了两张好的卡都不行
DV9000 客户说用无线上网有时可以认到,有时认不到,换了张好的。MINIPCI接口的也认不到,是DV9000的通病吗,不知从哪入手了!
标签: 通病   无线网   阅读全文
HP TX1105AU 找不到无线网卡
HP TX1105AU 找不到无线网卡
本帖最后由 无知 于 2009-5-25 10:35 PM 编辑一台HP TX1105AU,故障为 找不到无线网卡 芯片组是:6150 切换 无线开关,无线网卡没有出现,变成切换 ...
标签: 芯片   阅读全文
12345
