当前专题: 认不到无线网卡
dell n4030无线网卡认不到
dell n4030无线网卡认不到
开始故障是无线网卡认不到。后来换了桥后第一次开机网卡也行了。机子也正常了。重启后没显示,经检查,拆主板电子后能显示。显示也正常。装上电子后又不行。求...
标签: 显卡   阅读全文
东芝M50笔记本认不到无线网卡
东芝M50笔记本认不到无线网卡
东芝M50笔记本认不到无线网卡,
富士通B2220加装无线网卡后不能搜到信号。
富士通B2220加装无线网卡后不能搜到信号。为什么呢
标签: 222   阅读全文
联想V460认不到无线网卡
联想V460认不到无线网卡
接到一台机器V460的,说是装不上系统,客户说C盘没有数据也没有系统,我就开始装...以前也见过不认无线网卡的,没有修好,现在又是一个。请高手指点一二。不胜感激
标签: 掉电   无线网   阅读全文
检测不到内置无线网卡
检测不到内置无线网卡
1201N重装系统后检测不到内置的无线网卡,驱动都从官网下的,设备管理器里驱动也都正常,无线开关FN+F2按了屏幕会显示无线开或关,无线状态灯也正常。...
标签: 华硕   阅读全文
联想B450抓不到无线网卡
联想B450抓不到无线网卡
今天接了一台联想B450的机子,机子找不到无线网卡,机子里面有网卡,但是只有一根天线,网卡我还了不行,系统我已经安装了无线网卡驱动,但是显示无线网卡不存在...
标签: 无线网   阅读全文
主板无线网卡接口22脚复位脚电压不稳定1.8到3.3的跳
主板无线网卡接口22脚复位脚电压不稳定1.8到3.3的跳,插不插内存电压是一样的,跑到1.1 A不跳变。我是新手。出来问下.
标签: 无线网   阅读全文
华硕 F3L 笔记本电脑开机时常检测不到无线网卡
是最近换的原来是cm540外频533,换了大概3周了,最近开机找不到无线网卡,开2-3次就好了,找不到时设备管理器里也看不到。求大神出招,给个思路
标签: Windows   阅读全文
t5750外频667 是最近换的原来是cm540外频533,换了大概3周了,最近开机找不到无线网卡,开2-3次就好了,找不到时设备管理器里也看不到。求助?
标签: Windows   阅读全文
v3500认不到无线网卡
v3500认不到无线网卡
今天一客户拿来一台hpv3500de机器,说是认不到无线网卡,从新装了系统还是认不到,这机器是独桥的,会是桥的问题吗,有遇到这情况的高手指点一下,感激不尽{:2_...
标签: 无线网   阅读全文
V3000找不到无线网卡
V3000找不到无线网卡
我换了新主板,装机,进系统找不到无线网卡。关机,把无线接口洗了,开机还是找不到,换了别人好的网线网卡还是找不到,没办法了,就去换了新主板,还是找不到啊...
标签: 无线网   阅读全文
网卡认到、区域内收不到无线,求解
网卡认到、区域内收不到无线,求解
如果无线开关没打开是认不到无线标志的、而且BIOS都换过补充内容(2012-4-27 09:29):且一键还原过、问题比较纠结 补充内容(2012-4-27 09:37):换过...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X88S本本重装系统后找不到无线网卡
第二天,同行将本本拿回,说是无线网卡找不到。问了一下客户,就是重装系统后就没有无线网卡了。这台本本的网卡是NE785的,拆开检查网卡正常,拿到别的本上也能...
标签: 华硕   阅读全文
无线网卡找不到信号
无线网卡找不到信号
最近遇到2台笔记本,无线网卡驱动看上去正常,右下角有无线网络图标,就是点击后找不到任何无线信号(无线路由器就在旁边),装各种版本驱动程序都无效。...
超奇怪问题,手机能搜索到信号,电脑无线网卡收不到.
自从前几天有一次无线网卡坏了,更换了一张新的,开始几天还好用,后来几天竟然搜索不到了,可是周围还有五六个无线信号都很强,很好. 我怀疑是无线网卡问题,...
标签: 手机   阅读全文
无线网卡不能连接到无线路由器上
无线网卡不能连接到无线路由器上
有3台笔记本,2台是05年的1台是去年买的,05年的2台能发现无线路由器,但是不能连接,去年买的就可以
HP dv9000不过内在,加焊北桥后,开机后认不到无线网卡
请问和这个排线有关吗?由于线坏掉了,所以就没装499120
标签: 无线网   阅读全文
联想R400 找不到无线网卡
联想R400 找不到无线网卡
此机器不抓无线网卡,电压,时钟,南桥都没问题。也都换了,望大家给给意见
标签: 无线网   阅读全文
神舟f420s加无线网卡搜不到信号
神舟f420s加无线网卡搜不到信号
神舟f420s加无线网卡搜不到信号,天线装上了,无线开关也是on位置。驱动也装了,并且认出了无线网卡。(pci-e的无线网卡) 就是无线指示灯不亮,也搜不到信号。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G450无线网卡用不了 可以认到 灯没闪
联想G450主板 能认无线网卡 但是开机灯不闪 也上不了无线 网卡芯片换过了 也是一样 主板没断线 在线求助?
标签: 芯片   阅读全文
