当前专题 苹果手机无服务
IPAD6解ID,以及IPAD解ID原理,注意事项。
然后我只改了一个数字,把尾数3改成2,再查一下已经是“无效序列号了”, 效序列号,证明它的服务器里没有这个号,你知道了,这样就好了。写完装上硬盘。直接...
标签: 手机   阅读全文
苹果6sp信号及插卡不良求助
苹果6sp信号及插卡不良求助
上网通话正常,但是开2G的时候信号慢慢减弱,最后显示无服务,要是开着4G,都正常的情况下,直接拔卡,手机不显示无SIM卡,反而显示无服务。从来没有遇到过这种...
标签: 无服务   阅读全文
苹果6小电流不开机,开机没有串号,修好串号没服务...
没法了,再修吧,分别把联通移动卡插入,没有信号无服务,但电信是正常的,进入手机功能直接手动搜网,发现联通移动接收都正常但没法进入,应该是...
标签: 无服务   阅读全文
苹果6sp无服务维修
苹果6sp无服务维修
snas-serif]苹果手机无服务专题帖:[/font...
标签: 无服务   手机无服务   阅读全文
iPhone6插卡手机无服务通病维修思路
...苹果手机无服务专题帖:...
标签: 手机无服务   阅读全文
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号故障维修
标签: 无服务      阅读全文
苹果六信号弱
苹果六信号弱
电阻测了下是好的,只能先换天线开关了,从料板上拆了个装个无服务不知道是没焊好还什么怎么样,不管它再换一个。终于好了这几天一直用正常。(之前重植过基带...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone基带电路维修方法探讨与分析
iPhone基带电路维修方法探讨与分析
无服务,*#06#正常出IMEI,但是依旧无服务;理论分析: 无调制解调器固件版本:这个故障原因,要区分机型,如果是6代以下机型,如5s,5,4...
标签: 助焊剂   无服务   阅读全文
苹果6有基带无服务
苹果6有基带无服务
顾客拿来一台小6 说是没有信号 看设置...基带CPU掉点 直接干基带CPU 看图 连好线 绿油固定 装基带CPU 试机 有串号了 信号也有了 图片太大上传不了 到此手机维修结束
标签: 无服务   阅读全文
苹果6摔,不插卡显示无SIM卡,插卡正在搜索,无服务
苹果6摔,不插卡显示无SIM卡,插卡正在搜索,无服务。顾客送过来的时候机子摔的很严重,液晶粉碎,后壳变形。当时一看直接建议顾客放弃维修,最主要的原因是维修...
标签: 无服务   阅读全文
《修·行》第五期目录
《修·行》第五期目录
案例二:苹果手机触摸故障经典案例分析 案例三:iPhone6通话无声音,经常无服务维修 案例四:iPhone6进水漏电,触发大电流维修 案例五:iPhone6 Plus电量显示不...
标签: 无服务   无触摸   示波器使用   阅读全文
拆机换HOME键后白屏,进来看有福利
拆机换HOME键后白屏,进来看有福利
还有之前发的4S无服务问题和这个手机是一个手机,也是本人用到至今的手机(其实是三网通手机,我同学的家人拿去直接插入电信卡认不到,别人都测过不能用电信卡...
标签: 无服务   阅读全文
手机维修英汉词典
手机维修英汉词典
注:一条线维持开机的手机,如开路将引起按住开关能开机松开开关马上关机,用两条线或三条线维持开机的手机,如开路将引起不开机。3.复位信号:RESET, RST PURX...
标签: 手机   阅读全文
美版的三网通苹果4S无服务问题
美版的三网通苹果4S无服务问题
苹果4S手机拨号112打完电话后无服务,1242724——1242725,关机取出卡,然后装个中国移动卡上去,开机1242726[/...
标签: 无服务   阅读全文
2017年迅维手机远程改革公告
2017年迅维手机远程改革公告
CPU焊接,实践讲解iPhone6手机短路、开机定电流、无显示、无服务、不充电等故障的维修要点,迅维快修店调取客户送修机进行现场...
标签: 数据恢复   无服务   阅读全文
《修·行》第三期目录
《修·行》第三期目录
案例二:iPhone6P硬盘掉点维修 案例三:iPhone6P有时呼叫失败,有时无服务维修 案例四:iPhone6S待机久了无法唤醒维修 案例五:iPhone6P无显示无灯光维修 案例六...
标签: 自动重启   摄像头不能拍照   阅读全文
泉州洛江区苹果笔记本维修公司地址
泉州洛江区苹果笔记本维修公司地址
2、苹果MAC系统安装 苹果电脑常用软件安装 苹果电脑安装微软WIN7 XP 双操作系统 3、台式机电脑维修:软/硬件故障维修、死机、报警、开机反应、显示、反应...
标签: 数据恢复   电脑维修   win7   自动重启   阅读全文
泉州德化县苹果笔记本主板维修点
泉州德化县苹果笔记本主板维修点
鑫帝电子是苹果电脑维修服务公司。鑫帝电子维修是一家专业从事笔记本电脑芯片级 维修的服务商,本着诚信经营、客户至上的服务理念,鑫帝电子推出的了现场检修 ...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
苹果手机维修经验分享
苹果手机维修经验分享
以我目前的工作阶段来看,iphone6的维修量是最大的,是主流苹果手机维修机型了。而且,苹果6手机的高销量和高返修率,几乎是每一个手机维修人员的福利。在苹果4...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6sp摔过之后屏碎主板无服务的曲折维修
标签: 白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
