查看: 3747|回复: 7
美版的三网通苹果4S无服务问题
发表于 2017-3-10 19:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
            苹果4S手机拨号112打完电话后无服务, —— ,关机取出卡,然后装个中国移动卡上去,开机 默认到了卡,然后在关机取出中国移动卡,在装回电信的卡,开机后 正常了。我做了实验,只要用电信的卡拨号112,就会变成无服务,在装中国移动卡上去,默认到卡后,关机在装回电信的卡才能用.....型号上的LL代表美版,CH代表国行,别的自己网上查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-12 19:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题  有待验证
发表于 2017-3-13 22:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有这样的事情啊?真是奇葩了
发表于 2017-3-14 00:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有的开关数据就好
发表于 2017-3-14 19:58:27 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢楼主辛苦了
发表于 2017-3-14 19:58:40 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢
发表于 2017-3-20 11:30:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我 的也没有网络  只有信号
发表于 2017-3-20 13:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机的故障真是多。
