修改bios显示模式为下图前两个,画面会切换到另外一个显示屏,还是只看到一个显示器 http://appatt.chinafix.com/pic/20230304/1677903946267478_468.jpg[/...
然后在不接电池的情况下,长安开机键30秒左右,给CMOS放电,然后插上电池和适配器开机,提示系统时间和日期错误,于是进入BIOS程序,修改系统日期和时间,保存...
客户自拆清灰带电来回拔屏线导致不触发南桥短路,更换南桥后修改的原机bios。板号 LA-D751P 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
自己备份出来的技嘉Z77N-ITX主板BIOS,最新的,还有一个自己修改添加了nvme模块的bios 把BIOS文件拷贝到FAT32格式的U盘下,开机进入BIOS界面,按F8,Q-FLASH下...
论坛转了一圈刷了几个bios,要么能亮屏了但很慢差不多要一分钟屏幕才亮,要么干脆黑屏不显示,于是把能亮屏的文件发给某宝高手花10元进行修改,重刷后问题完美...
使用的是CSME System Tools v15.40 r3 和CSME 15.0 Repository r13 这个。两个打开BIOS报错。ME的版本是15.0.41.2142 求助求助求组
这是从本版块别人上传的BIOS修改的,修改了两部分1从捷波官网H61主板的BIOS上提取8.0的ME,然后按论坛上的教程替换原来BIOS的7.0ME 2添加支持Ivy的微码 为啥未...
现在官网最新的BIOS版本我已经装上了,可惜不支持新的cpu 装上后不亮机,风扇一直猛转.电脑型号 戴尔 Inspiron 530 台式电脑 操作系统 Windows 7 专业版 64位 SP1...
我有一款型号是NB70TA.是神州通用的板子 版号是6-77-NB70TAOA-N02-3的笔记本主板.现在是显存供电烧了....问问那位高手能帮我修改个BIOS.万分谢谢!
3、修改BIOS文件; 2190074升级成功后的识知分享: 1、关于识别电阻的位置:与EC芯的142脚相连同是与一个三极管的第三...
超微服务器主板X9DRI-LN4F+最新原版BIOS,3.3版本,更新的功能包括:Updated SATA RAID/SCU OPROM/EFI driver to RSTe PreOSv4.6.0.1018...
本帖最后由 天意wx 于 2023-2-5 21:45 编辑修改t440p bios白名单支持intel ax210 wifi6 网卡,经测试,网卡和蓝牙功能都正常,保留了原有的intel 7260 ...
本帖最后由 天意wx 于 2023-2-2 22:49 编辑原机有密码、发给TB卖家修改了,替换了纯净ME 已测试OK 楼主上传,别人未测试,下载...
找大牛修改2186833 2186834主板版号。LA-H011P2186835 21868372186836...
