查看: 2043|回复: 5
收银机j1800主板,双屏显示问题求助
发表于 2023-3-4 12:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收银机j1800主板,正常是双屏显示,现在只能显示一个屏幕,求助大家应该是那里的问题?怎么处理?知道的说一下,谢谢
显示屏没有问题。正常在bios中显示模式lvds/edp 2,两个屏都工作,现在只能显示一个屏,进系统也是只看到一个显示器。修改bios显示模式为下图前两个,画面会切换到另外一个显示屏,还是只看到一个显示器
发表于 2023-3-5 09:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经处理好了,谢谢楼上各位。
说一下过程,之前确实是驱动小板的问题,网上购买了小板,店家代刷的屏数据,结果还是不亮屏。后面又专门购买了Rt809f,搬了旧板的数据,能亮屏了但组装起来同时只亮一个,就发了上面的帖子。按照大家指点,重新安装显卡驱动后恢复正常,个人感觉驱动板驱动的副屏在电脑系统里面的名称应该是变了。最后还是谢谢各位指点。
发表于 2023-3-4 16:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我遇到过,系统里设置可以搞定
你说是软件的问题吗?我配了副屏驱动板,以为是驱动板的问题  详情 回复 发表于 2023-3-4 16:37
发表于 2023-3-4 16:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1480764 发表于 2023-03-04 16:34
这个我遇到过,系统里设置可以搞定
系统是xp吗,反正我看别人系统里设置就好了  详情 回复 发表于 2023-3-4 17:03
发表于 2023-3-4 16:47:04 | 只看该作者 �
你可以试试重装软件
发表于 2023-3-4 17:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
