ZXCVWtest
当前专题: 修改bios
求"华硕P8B75-M"左右两颗BIOS芯片上,各自的BIOS文件.
求
后面修改后, 以为是双BIOS,在没有备份原BIOS文件下直接把两颗都刷了.,现在玩完了.启动不了. 跟官方技术支持确认,不是双BIOS.而是一个BIOS文件.由华硕的程序自动...
标签: 编程器读取   华硕   芯片   BIOS   阅读全文
有偿求解决报错2nd ecdsa was changed
11代的u,双bios,bios刷上去,u89芯片里面应该是ec程序,有没大佬会修改第二个bios芯片把ec升上去,有偿求解决 ...
标签: 芯片   BIOS   window   iOS   阅读全文
Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 LA-L501P BIOS
论坛里找不到.从Lenovo网站下载,我自己修改了一下,这是100%工作的,我自己已经通过测试.
标签: BIOS   iOS   Lenovo   阅读全文
台式机笔记本BIOS编辑软件 DMIEDIT
[font=-apple-system,...的选项,操作修改成你的笔记本型号,至于Base Board 那块也是修改上面的序列号和笔记本型号
标签: 笔记本   222   ITX   BIOS   阅读全文
联想IB250MH BIOS(支持E3)
论坛上下载的联想IB250MH BIOS (主板型号联想3102)。二次修改,支持E3V5V6,6789代CPU,B0(8100.9100.G5500)步进直接点机,其它步进需要护舒宝!...
标签: 222   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
首发Steam Deck升级32GB内存和WIFI6网卡及BIOS修改
我采用的V社官方发布Bios更新文件进行反编译修改的,F7A0115_sign.fd文件修改的,当然你也可修改0116或0118版本的文件,但大部分玩家都是推荐使用0115版本的BIOS...
标签: 开不了机   Windows   笔记本   手机   阅读全文
主板开机LOGO修改工具
主板开机LOGO修改工具
更改BIOS开机LOGO画面 使用简单 适合小白使用
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
联想ThinkPad T470S NM-B081屏蔽板载内存
可我这台T470S修改BIOS后开机0.2左右瞬间掉电,我以为我修改的BIOS不行,去论坛下载了其他人修改的BIOS,故障一样,开机瞬间掉电,看来这个机器不能通过修改程序...
标签: 屏蔽板载内存   222   cpu   维修   阅读全文
华硕b75m-a主板bios加入nvme后,提示无法完全支持附加...
图1:修改bios文件前后看了下,nvme模块已加入2226067安装nvme硬盘后,启动失败: 22260682226069
标签: 222   华硕   微信   BIOS   阅读全文
AMD显卡BIOS超级强刷程序拖拽版最终版X
本帖最后由 AZASR半月 于 2023-9-20 07:03 编辑 ...刷自己修改的bios/或者强行xt或者oc开核也一样,只要签名对就能刷上,亮不亮机你自己反复尝试
标签: BIOS   显卡   刷机   文件   阅读全文
华硕z87,保存cmos掉电
华硕z87,保存cmos掉电
用工具把BIOS修改了,屏蔽开机出错提示,刷入后正常使用,至少这样的话不提示出错,可以找到硬盘进系统了。未解决的问题:保存BIOS就掉电关机。大神分析分析,给...
标签: 进不了系统   华硕   BIOS   掉电   阅读全文
昂达 板号ONDA_H110_IPC
昂达 板号ONDA_H110_IPC
对地又是正常的,没有图纸又没有点位,怀疑是io坏,但手头上又没有io,又怀疑是不是BIOS坏导致的桥没信号给到io,于是从站内下载BIOS,通电自动上电到0.4A,不亮...
标签: 自动上电   BIOS   不触发   板号   阅读全文
ACER宏碁MS-7869主板V星官方BIOS修改版
原来的acer的BIOS风扇控制不知道什么策略,温度非常高了风扇还是很低,不知道是不是原配风扇比较特殊,还是官方的主板好用,功能强大,还支持CPU超频,已添加...
标签: cpu   BIOS   固态硬盘   硬盘   阅读全文
求组:atom z3770的山寨平板,修改bios显存后黑屏无法...
atom z3770的山寨平板,修改bios显存后黑屏无法进bios。haogeely 的10寸平板,好像是华强北的山寨产品。用atom z3770处理器,4G+64G,安装win8.1系统。由于进...
标签: 处理器   BIOS   掉电   黑屏   阅读全文
nvmt 的最简单使用教程
nvmt 的最简单使用教程
电脑要能识别显卡的硬件和BIOS,因为这个系统运行后,会自动关机。先要把这个自动运行文件修改一下,用记事本就可以了。 2224240[/...
标签: 电脑维修   笔记本   222   软件下载   阅读全文
2025年迅维笔记本远程直播培训第81期6月开课!
高级内容:苹果笔记本电路分析,苹果一体机电路分析,苹果解ID/修改DMI信息/BIOS分离合成,苹果系统安装,Intel6-13代CPU...
标签: 电脑维修   笔记本维修   诊断卡代码   示波器使用   阅读全文
Ru.efi 修改BIOS的神器
Ru.efi 修改BIOS的神器
Ru 是AMI的 James Wang推出的系列工具,其中包括IA32 X64版本的Ru.EFI和一个 Windows 版本的 RU.EXE。用于修改bios默认选项的神器。
标签: Windows   BIOS   window   iOS   阅读全文
日本原厂机 东芝R63/D bios 版号A414 修改ME 开机秒亮
bg9.png日本原厂机 东芝R63/D bios 版号A414 修改ME 开机秒亮
标签: BIOS   iOS   阅读全文
联想Lenovo E495 NM-C061 解密
设置了开机密码,主BIOS已经刷了,结果一样,解不了密,按回车可以跳过密码进入BIOS但修改不了任何设置,还必须键入密码才能进系统。在网上没找到解决办法,在TB...
标签: 开机密码   222   cpu   芯片   阅读全文
华擎B365M ITX/AC 支持上E3 V5 V6 改版BIOS
④附原厂BIOS和修改后BIOS [/...
标签: 笔记本   222   cpu   ITX   阅读全文
