除Windows外其它VMware Tools ISO主要特色:修改添加 APPLE OSK,已解锁可安装MAC OS X主机系统-修改添加 DELL SLIC2.5+MSDM+SLP+Virtual PC XP-直接在安装...
联想IH110MS主板自带的bios和最新的bios,都无法更新ME到11.87,但更新论坛中修改过的BIOS的ME,就可以更新,现在想魔改最新的官方BIOS,更新不了ME,卡在那一步...
本帖最后由 myschool 于 2024-3-27 18:50 编辑 这种主板必须写入OTP才能点亮,网上有位...如果是在bios中能否修改它跳过校验?2252116
4G功能,但联想升级固件有签名校验,修改后无法通过,没办法刷进去;2.考虑用编程器刷。先备份了整个固件,16m的大小。估计里面还有其他东西。用winhex把编程器...
关于内存升级的流程其实没啥好说的,修改识别电阻,换内存,BIOS原机ME合成到16G内存的bios里面。但是刷好bios以后开机我发现个奇怪的现象。不装电池,电流会跳...
本人也有一个想法,把官网下载的BIOS文件,后缀直接修改成BIN格式不知道是否可行呢?2251884 上面的图片是官网下载下来的,奇怪的是在官网却又...
不认识的一个工控机上小主板,SLJ8A的桥,每次用热风枪加热南桥...换桥后怎么改bios,只能读取原机bios,用什么软件可以修改me,让开机快,有没有大神介绍一下 谢谢
前后帮我修改BIOS,分析原BIOS 数据。搞了半小时,只收10元。 这个机子主板一样都有两个BIOS,有需要的自已下载去试。只要版本对。都能正常开机...
看贴学习维修经验,发现“DELL OptiPlex 3046 16505-1 ...到此机器成功修复,官网下载BIOS合成并修改ME后,测试点亮正常。
也试了很多网上的方法,什么先刷低版本BIOS,再刷高版本改好微码的同名BIOS,以及先用原BIOS验证确认,最后一步再替换成同名的修改好的BIOS,都一样均提示成功刷...
联想E46系列笔记本电脑,BIOS有硬件白名单限制。原采用的INTEL ...修改好的BIOS见附件,E46G两个都可用。厚则上联想E46系列笔记本电脑都可用。
“解密BIOS”,一种通过修改BIOS,打补丁,绕过原有密码进入BIOS,然后再修改密码的方案,解密BIOS通常要求刷回原机BIOS,以保证功能正常,这种在新款的...
AmiSetupWriter和AMISetup_IFR_v0_1国外网站找到的,修改BIOS的工具,如解锁ME才能刷BIOS AmiSetupWriter用法 直接解压到fat32格式的U盘 然后UEFI启动此U盘 efi ...
技嘉B365M GAMING HD 有没有支持6-9代的BIOS啊,用CoffeeTime 0.99修改把所有的微码添加了还是点不亮6100,
2248831新人第一次修改BIOS思路有些模糊,恳请大佬指点一二~ 2048KB大小的BIOS文件地址附上:https://fastupload.io/hXWhpI5F4m0jEI7/file ...
我那时候就不明白啥叫ME,这个春节我正好有时间,就在家研究了一下,也从论坛DOWN了几个人家已经制作好的亮机的BIOS文件,在此的基础上修改了一下,我的原则 ...
6.刷完BIOS后,拔除U盘,重启计算机按DEL键进入BIOS,按F9加载最佳优化值回车确认加载,F10保存修改并重启计算机回车确认保存并重启。After the update is ...
