ZXCVWtest
查看: 3071|回复: 12
Dell Inpiron One 2320 上3代U修改BIOS讨论(H61主板)
发表于 2024-3-1 16:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell Inpiron One 2320 这台电脑虽然为H61主板,但是官方从未发布过关于三代处理器更新,官方最新BIOS只包含了206A1和206A2微码,Intel Management Engine(ME)版本号是7.1.52.1176。我用AFUWINGUIx64导出了2048KB大小的BIOS文件,用mmtool加入了三代处理器微码并将二代微码更新到了最新步进,然后使用AFUWINGUIx64刷入修改后的BIOS,至此一切顺利:
但是我拿 i5-3470 上机测试,电脑屏幕不亮,而且持续四声“嘀嘀”报警。我怀疑还需要刷ME,但是又不太确定。从华硕论坛我搞到了8.1.70.1590.bin ,大小1.48MB,我心想是不是用这个bin文件替换掉原始BIOS中的ME Region就行了?AFUWINGUIx64导出的BIOS文件只有2048KB大小不包含ME分区,我拿fptw64在另一台电脑上提取出了8192KB大小的BIOS文件,用MEAnalyzer分析包含ME分区,准备如法炮制在Dell Inpiron One 2320上尝试导出完整SPI固件。但是在探索过程中又发现UEFITOOL中对ME region点右键,Replace as is的选项是灰色的不能点,这应该怎么解决呢?
新人第一次修改BIOS思路有些模糊,恳请大佬指点一二 ~
2048KB大小的BIOS文件地址附上: https://fastupload.io/hXWhpI5F4m0jEI7/file
华硕论坛的8.1.70.1590版本ME固件:https://fastupload.io/9T8M4Dvx6qKXdri/file
完整版SPI固件我晚上试试能不能导出,如果能成再发上来让大伙瞧一瞧
发表于 2024-3-1 17:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME应该升级到8版本,你可以使用Intel的工具合成。
继续实验结果如下: 1.备份SPI芯片。刷写工具来自 mostav02 / Remove_IntelME_FPT ,用到了里面的 fptw64.exe 这个命令行工具。这个工具可以方便地导出SPI芯片内容或者刷入固件,甚至可以指定单独导出或刷入BIOS  详情 回复 发表于 2024-3-1 23:27
发表于 2024-3-1 23:27:02 | 只看该作者 �
继续实验结果如下:
1.备份SPI芯片。刷写工具来自 mostav02 / Remove_IntelME_FPT ,用到了里面的 fptw64.exe 这个命令行工具。这个工具可以方便地导出SPI芯片内容或者刷入固件,甚至可以指定单独导出或刷入BIOS或ME固件,很方便,用它成功导出了整个SPI内容以及ME固件备用,还可以把导出的固件文件与SPI进行对比,功能及其强大,试举几例:(1)查看SPI芯片信息
  1. fptw64.exe -i
  2. Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 7.1.50.1166
  3. Copyright (c) 2007-2011, Intel Corporation. All rights reserved.
  4. Platform: Intel(R) H61 Express Chipset Revision: Unknown
  5. Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
  6.     --- Flash Devices Found ---
  7.     W25Q32FV    ID:0xEF4016    Size: 4096KB (32768Kb)
  8.     --- Flash Image Information --
  9.     Signature: VALID
  10.     Number of Flash Components: 1
  11.         Component 1 - 4096KB (32768Kb)
  12.     Regions:
  13.         Descriptor - Base: 0x000000, Limit: 0x000FFF
  14.         BIOS       - Base: 0x200000, Limit: 0x3FFFFF
  15.         ME         - Base: 0x003000, Limit: 0x1FFFFF
  16.         GbE        - Base: 0x001000, Limit: 0x002FFF
  17.         PDR        - Not present
  18.     Master Region Access:
  19.         CPU/BIOS - ID: 0x0000, Read: 0xFF, Write: 0xFF
  20.         ME       - ID: 0x0000, Read: 0xFF, Write: 0xFF
  21.         GbE      - ID: 0x0118, Read: 0xFF, Write: 0xFF
  22. Total Accessable SPI Memory: 4096KB, Total Installed SPI Memory : 4096KB
  23. FPT Operation Passed
复制代码
由此可知,该主板的SPI芯片为W25Q32FV ,容量4096KB,而且指出了BIOS、ME、GbE等分区起始位置和可读写状态,这样后续操作就心中有数了。
(2)导出SPI芯片内容
  1. fptw64.exe -D bios.bin
  8. - Reading Flash [0x400000] 4096KB of 4096KB - 100% complete.
  9. Writing flash contents to file "bios.bin"...
  10. Memory Dump Complete
  11. FPT Operation Passed
复制代码
(3)校验是否正确导出。SPI不一定一次成功,一定要校验:
  1. fptw64.exe -VERIFY bios.bin
  8. - Verifying Flash [0x400000] 4096KB of 4096KB - 100% complete.
  9. RESULT: The data is identical.
  10. FPT Operation Passed
复制代码
程序检验导出的文件内容与SPI内容一致,这样的固件需要保存一份,万一后续刷坏了可以拿来救砖。
(4) 单独导出ME分区
  1. fptw64.exe -ME -D haha.bin
  8. - Reading Flash [0x200000] 2036KB of 2036KB - 100% complete.
  9. Writing flash contents to file "haha.bin"...
复制代码
额外加上了-ME选项,同样记得校验。
(5)将文件内容刷入SPI
使用 -F 选项,同样可以配合-ME、-BIOS等选项选择只刷特定分区,刷完记得校验。
经过上述过程,我得到了W25Q32FV芯片的完整备份,大小4096KB,顺手又单独导出了ME分区,大小2036KB。原厂BIOS提供的ME信息如下:
准备刷的ME信息如下:
2.刷入新ME。用到的命令上面已提到。完毕后重启,发现ME已更新至8.1.70.1590:
可惜好运到此为止,新刷入的BIOS仍然点不亮i5-3470,开机还是嘀嘀报警。而且换回奔腾G620虽然能点亮开机,但是开机速度极慢,进入BIOS里面滚动页面速度也极慢,内存频率只有正常1066MHz的一半,无奈只好刷回刚才备份好的SPI固件,这才回复正常。恳请大佬指点还需要进行哪些操作?我注意到UBU里面看到的vbios还都是二代Sandy Bridge,是不是还需要刷三代vbios?
最后附上我的BIOS文件:
4096KB大小的修改前BIOS文件:(仅添加三代U微码,开机速度及内存频率正常)  https://fastupload.io/sWSjWmA2CqJmSoX/file
4096KB大小的更新ME后BIOS文件:(无法点亮三代U,开机慢,内存频率半速)   https://fastupload.io/UsOMksft5Z4909Z/file
原始BIOS中导出的ME分区:https://fastupload.io/UQPhkuzYoHxfTnC/file
用来更新的ME文件:https://fastupload.io/Ib5XeAes0fHk0Zj/file
如能指点一二,不胜感激!
开机慢,应该是ME的问题,你用Intel的工具合成后再刷入。SB平台用三代U是需要版本8的ME。vbios版本没注意,UBU不是可以升级吗  详情 回复 发表于 2024-3-2 17:44
发表于 2024-3-2 17:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1541278 发表于 2024-3-1 23:27
继续实验结果如下:
1.备份SPI芯片。刷写工具来自 mostav02 / Remove_IntelME_FPT ,用到了里面的 fpt ...
请教一下这个intel的合成工具指什么呢?刚才赌运气刷了ASROCK的一个H61M主板BIOS不开机,才用编程器救回来  详情 回复 发表于 2024-3-2 21:15
发表于 2024-3-2 21:15:00 | 只看该作者 �
xu516171 发表于 2024-3-2 17:44
开机慢,应该是ME的问题,你用Intel的工具合成后再刷入。SB平台用三代U是需要版本8的ME。vbios版本没注意 ...
不知道大版本之间替换可行不可行  详情 回复 发表于 2024-3-2 22:04
就是fit软件,一般用于同一大版本内ME的替换或升级。你再查查外网有没有成功的案例  详情 回复 发表于 2024-3-2 22:03
发表于 2024-3-2 22:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1541278 发表于 2024-3-2 21:15
请教一下这个intel的合成工具指什么呢?刚才赌运气刷了ASROCK的一个H61M主板BIOS不开机,才用编程器救回 ...
发表于 2024-3-2 22:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道大版本之间替换可行不可行
发表于 2024-3-3 13:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好,我从12月研究这个事到现在,我是笔记本hm65的板子,加了微码 替换me,更新了vbios还是点不亮,我感觉pei和dxe的代码就不支持ivy,因为ivy的bios正好是升级uefi,完了我就刷了坛子里的山寨一体机hm65的板子,就能点亮但是笔记本独显不识别。我又刷了很多hm75 76 77 笔记本,一体机的bios.,大部分点不亮,但是方正的x46f的能点亮,能上三代u独显能识别,但是gt550m的vbios没有,所以打不上驱动,我为了研究这个事,专门买了联想y470的板子,买了ivy的cpu,因为很多bios是8m,这个板子是4m,为了刷8m的bios.我又买的8m芯片焊上去,不过不识别。
发表于 2024-3-3 13:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以下一些hm65 hm75的山寨一体机bios s刷进去编程器刷,我看这些bios6-7系的笔记本台式机芯片都兼容,华强北的作品兼容一切的。
我按照win-raid论坛教程一步一步操作,把仅支持sandy bridge的2111版本vbios升级到了同时支持sandy bridge 和 ivy bridge 的2119版本,结果刷进去后不开机,至此就没有思路了。  详情 回复 发表于 2024-3-4 08:44
发表于 2024-3-4 08:44:11 | 只看该作者 �
u1531543 发表于 2024-3-3 13:45
你可以下一些hm65 hm75的山寨一体机bios s刷进去编程器刷,我看这些bios6-7系的笔记本台式机芯片都兼容,华 ...
我按照win-raid论坛教程一步一步操作,把仅支持sandy bridge的2111版本vbios升级到了同时支持sandy bridge 和 ivy bridge 的2119版本,结果刷进去后连二代的G620都不开机(但也没有报警嘀嘀声),至此就没有思路了。
发表于 2024-3-4 12:19:48 | 只看该作者 �
最后附上这几天搜罗到的工具合集,也算是比较全了。i5 3470 已卖掉,不折腾了。
链接: https://pan.baidu.com/s/1i87n8G6cFbxa7ZYAQuRLbw?pwd=nvay 提取码: nvay 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2024-6-14 07:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你当时改BIOS测试时,使用外置显卡试了吗?我猜测可能跟BIOS中显卡驱动配置不正确有关系
发表于 2024-9-23 12:00:06 | 只看该作者 �
上i7 2600行不?
