当前专题: 显示器 闪屏
大水牛W2300显示器电源灯闪不开机
大水牛W2300显示器电源灯闪不开机
大水牛W2300显示器电源灯闪不开机,12V,3V都有,驱动板插上屏就会闪,不接屏正常,求助…… ...
标签: 158   阅读全文
清华同方23E81B显示器 屏幕下方轻微花屏背光频闪 这是...
1922021屏幕下方轻微花屏背光频闪 只有系统任务栏位置 其它位置一切...按下显示器开关重新开关显示器 又会这样 这是啥情况 没遇到过 望大神指点
标签: 222   阅读全文
神州TFT22W90PS显示器花屏闪屏故障
故障:开始送修过来屏幕花屏闪屏,初步判定驱动板或屏坏分析解决:单独测试背光正常,换屏线不行,测试屏供电5V也正常,刷程序也不行,换个5V供电滤波电容后,不...
标签: 闪屏   阅读全文
miro显示器开机电源灯一闪一闪,修好后备份MCU
前几天一个同行送来一台MIRO显示器,开机电源指示灯一闪一闪的,屏不亮,拆开后,量得电源供电正常,屏供电只有2V,直接把屏供电管拆旧,如图5用O欧电阻连接数,...
标签: 显示器   阅读全文
判断是驱动板还是屏的问题
判断是驱动板还是屏的问题
同轴信号线直接便携式显示器,经查驱动板与4.3寸倒车显示器一个样,有时开机会快速闪几下就黑屏,电源供电正常,屏供电5v很不稳定,断开屏线测5v是0-5-0-5跳动,...
标签: 黑屏   阅读全文
液晶屏开机无图像,全屏竖条,高频闪——请大师指点
23寸液晶显示器(屏:LM230WF3-SLF1)按键开机后,背光亮几秒灭,按菜单键,无菜单。逻辑板上的屏供电和VGH、VGL等测量点均无电压。接电脑VGA信号后,背光常亮,...
标签: 闪屏   阅读全文
HYC V5 M2495H显示器接电脑黑屏
M2495H显示器,插电有品牌标志出来,插电的时候有标志屏幕亮的,然后息屏(黑屏),指示灯一闪一闪。把电脑接上,指示灯常亮,但是屏幕还是黑屏。还有按开关没有...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
首发 LG 29wk500 bios
首发 LG 29wk500 bios
此显示器闪屏 未过保呢 客户说 发到售后几个月 回来故障依旧 再也不相信售后了 来此维修:lol跟换电源管理芯片测试OK 特此备份bios 分享i大家
标签: 闪屏   阅读全文
求助,显示器hkc 2381如何退出工厂测试模式
本帖最后由 ldyz1314 于 2019-5-13 08:21 编辑...如图开机就出现七彩屏来回闪,上面还显示有主板和屏信息,刷了一个程序竟然还是这样,求解决方法?结果看回贴
标签: 解决方法   阅读全文
冠捷TFT19W80PS
冠捷TFT19W80PS
接修一台显示器 高压保护换个电容 上电绿灯闪 拔掉屏线后绿灯常亮 再插上屏线显示正常 如果插上屏线再启动 绿灯又开始闪 5V实测4.96 绿灯闪时测屏供电为0.35-3.5...
标签: 显示器   阅读全文
使用RTD270CLW-R10.1驱动板显示器常见故障维修
今天从电脑城拉回2台21.5的显示器来维修,插电试机屏幕一闪一闪的有开机LOGO,拆开测量发现3.3V电压有波动,直观检查没有电容鼓包,于是把3.3V稳压管左边的220...
标签: 微信   阅读全文
TDS220换屏,更换偏光膜,负显屏改正显屏
随着气温的降低,这个时间越来越长,到了冬天,几乎开机一天都是闪屏状态。问了一下当地的专业维修示波器的,回答是,主板问题。报价500元维修。心中顿时冒出N个...
标签: 闪屏   阅读全文
at2241s 闪屏
at2241s 闪屏
at2241显示器。客户说是闪屏。按照以前的维修AOC的经验无非是电源板电容,高压部分,按键问题。报了价格后。接维修设备出现按键按住的现像,以为就是按键问题。...
标签: 闪屏   阅读全文
三星S27D360H显示器拆机及LED灯条维修
取下前框后,托着屏幕放平显示器,把屏逻辑板往上抬起靠边,边上找物品挡住,角度不能大于180度,不然会折坏逻辑排线导致亮线等。 1780471[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠科weiyi2140屏闪灭
惠科weiyi2140屏闪灭
一台惠科WEIYI2140显示器,屏显示画面过4秒就灭掉,然后再显示,一直循环,灭掉的时候背光是亮着的。屏是LG LM215WF3,测屏上的电压VGL 8.64V,VDD 12V,VCOM 4.53...
标签: 214   阅读全文
显示器上面一部分闪
显示器上面一部分闪
显示器上面一小部分闪,下面黑的,是屏坏了吗?1749165
标签: window   阅读全文
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修案例
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修案例 机器型号:创维32E350D故障现象...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星S27d360电脑显示器闪一下黑屏曲折维修
三星S27d360电脑显示器闪一下黑屏曲折维修 【故障机型】三星S27d360显示器...
标签: 芯片   阅读全文
联想L2060WA显示器点不亮维修
联想L2060WA显示器点不亮维修
经常在外面很久没修东西了,今天在家,突然一客户拿来一台联想L2060WA显示器,不显示,通电指示灯亮绿灯长亮,屏闪了一下就没了,平以前没有我修不好的显示器的...
标签: 维修   通病   点不亮   阅读全文
戴尔U2412mb显示黑屏维修经验分享
戴尔U2412mb显示黑屏维修经验分享
维修思路:之前修过自用的飞利浦显示器显示条纹乱闪,换了显示驱动板OK。这是本人第二次维修液晶显示器,很明显电源开关指示灯是亮的,说明电源以及供电正常,用...
标签: 液晶显示器   阅读全文
