当前专题: 笔记本花屏
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏 明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏,965的平台,搭配的是G86-630-A2的显卡,常坏型号。第一步:分析故障 这台机器...
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修 联想F30A笔记本,客户反映故障现象是外接正常,内屏花屏,接机...
标签: 外接正常内屏花屏   阅读全文
苹果笔记本另类花屏
苹果笔记本另类花屏
大家有谁遇到这种花屏现象的,是显卡问题吗,进度条走一半就不动了,然后过会就白屏了,除了显卡自身问题,想不出还有哪里引起这情况的,求指教
笔记本花屏 外接正常
笔记本花屏 外接正常
笔记本时而花屏白屏时而正常,外接显示器一切正常。是屏线还是屏问题?显卡 有问题吗?小白求助。{:4_95:}
笔记本b460花屏
笔记本b460花屏
这个笔记本开始花屏的,加焊下,就掉电了,不知道是不是坏了。
ACER V5-431笔记本打显卡驱动后花屏
WIN8不装显卡驱动,开机显示正常,用驱动精灵,驱动人生和官网下的显卡驱动都不行,一打上就花屏,我后来一一验证,确实如此,我后来刷了BIOS,还是不行,没办法...
标签: win7   阅读全文
三星np-r525笔记本花屏
三星np-r525笔记本花屏
三星np-r525笔记本花屏,用半小时左右出现花屏,接外显示器也是花的,显卡重做BGA也是一样,找不到显卡换,问下这个有集显吗,拆掉独卡点得 亮不,还有说用INTEL...
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
我现在手上有台灰屏的 版号la-3691p 独立的 显卡板换过 屏换过 屏线测过都是好的 请问在如何修 谢谢
一台HP 6535B笔记本电脑大部分时间开机无显示,有时...
一台HP 6535B笔记本电脑大部分时间开机无显示,有时可以显示,但有时花屏,是不是显卡芯片出现了虚焊了?
联想L412进水机器、修复、进系统花屏、集显笔记本电脑...
联想L412进水机器、修复、进系统花屏、集显笔记本电脑、换内存、无用、进水的地方刚刚好弄到了集显供电、直接换了集显供电芯片、一个鸟样、最后想了下、集显是...
笔记本开机后中间花屏但不影响启动,开机5分钟后正常 ...
刚买的本本 开机中间花屏,但不影响启动,开机后5到8分钟后正常了 求助帮忙解决
三星NP-R523L笔记本花屏
三星NP-R523L笔记本花屏
型号:三星NP-R523L 版号:BA41-01360A REV:MP.1.0 故障:开机进系统花屏 点刷新后就好了 睡眠状态下冷机一会在开机也有可能花屏 点刷新也会好 只有进了系统才会...
东芝L201 集显笔记本电脑、花屏!
东芝L201 集显笔记本电脑、花屏!
话说、花屏一般就是显卡、屏幕、屏线、但是这几个都不是、我来各去、都试过了、不行、第一次换了内存试机、播放《僵尸先生》到中途、花了、 第二次开机、换U、换...
VIZIO CT15笔记本核显花屏
VIZIO CT15笔记本核显花屏
3分钟必花屏,排除驱动,散热等问题。除了BGA还有哪里有问题,求思路。人在上海,谁帮忙做个BGA 813873813871813872...
标签: Windows   阅读全文
戴尔笔记本花屏的严重
戴尔笔记本花屏的严重
Dell n5010的笔记本,一开机就花屏,挺严重的,正常登入系统会蓝屏崩溃,用低分辨率模式能登入,希望大家帮我分析下什么原因
笔记本花屏但外接显示器正常
笔记本花屏但外接显示器正常
同事的方正笔记本电脑出现了花屏但外接显示器正常的故障屏线我弄了弄故障依旧,请高手指点迷津
SONY pcg-3a2t笔记本开机花屏
SONY pcg-3a2t笔记本开机花屏 显卡用风抢吹下管用不 在线等
联想笔记本花屏
联想笔记本花屏
型号G455GX,开机时花屏,过十秒左右屏幕就全黑了,就是过了滚动条哪里就黑了,外接显示器时,花屏还是一样,但是外接的显示器不亮?
标签: 显示器不亮   阅读全文
我想问一下,笔记本开机花屏,连主板LOGO也花屏
东芝笔记本开机花屏一闪一闪的。lOGO就花,连外接显示器正常,这种情况有哪些可能,求大神指导啊!
dell笔记本在dell logo界面死机按键没反应 还有点横...
logo死机按键没反应还有点横虚线式花屏,只在屏的下半部分有四列的短虚横线,认为可能是内存条的事,些笔记本有主板上和主板下两个内存条,下面的那内存条的座有...
