查看: 1929|回复: 7
笔记本b460花屏
发表于 2015-10-2 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本开始花屏的,加焊下,就掉电了,不知道是不是坏了。
发表于 2015-10-2 17:19:48 | 只看该作者 �
显卡坏了。断开显卡供电试试还是否掉电。
发表于 2015-10-2 17:20:34 | 只看该作者 �
这种情况 一般都是显卡被干爆了  只能换了
发表于 2015-10-2 17:22:21 | 只看该作者 �
2楼说的有道理,断开看看
发表于 2015-10-2 17:26:40 | 只看该作者 �
换个显卡看看啊
发表于 2015-10-2 17:30:38 | 只看该作者 �
B460还怎么修到过花屏,一般都待机那块儿烧坏或者cpu供电那块儿问题,你加焊后,是能显示显示还是不显掉电啊?打下显卡上面的电容,看看有没有加爆掉?没加爆重植下,不行的话,你得换新的了
发表于 2015-10-2 17:42:01 | 只看该作者 �
是不是有掉件之类的
发表于 2019-9-17 14:54:07 | 只看该作者 �
