FM1处理器的板子,故障表现为,开机电源通电但屏不显,CPU的风扇也不转,这个板子和其它的板子可能有点区别,通电CPU风扇不转的还真碰得少,论坛搜了张电路图,...
如题,上电时CPU供电1.25V,内存1.5V,0.75V,3.3V,桥1.25V等供电均正常.3针的风扇插座有供电,而4针的风扇插座无供电.求高手帮忙看一下,是不是桥的问题?
S2V关机后主板不断电、关机后CPU风扇继续转、系统management engine interface感叹号的问题。我在网上搜了很多办法都没有用,比如说刷ME_BIOS,用了Qflash刷不了...
6.0的主板可以触发但是CPU风扇不转电源的转换了风扇还是一样而且还不亮机,CPU供电正常,内存供电都正常的。也换了测试,还是一样,可以触发但是不亮机,这个...
的15寸的笔记本电脑,客户说是开机断电,风扇不转,接到笔记本第一件事就是开机试下,一看还真的是风扇不转,直接拆机,裸板测试就是风扇不转打开图纸一看UE3 ...
年I7二代的CPU,做系统不亮了,风扇也转,是显卡的问题,网上订了个新显卡换了灰屏,又把4个显存也换了全新的,现在是白屏,又换了U9600集显转换芯片后...
A43S 板号K43SV 3.0 无CPU供电 电流0.42 风扇不转 拆机查除了CPU供电没有其它都有,刷BIOS一样,就刷回原BIOS。拆CPU通电,CPU供电有1.08供电,说明CPU供电电路...
开机报风扇错误,换风扇后开机转一会,进系统后风扇不转,是通病BIOS问题,在论坛找了很多BIOS刷了都不行,后面发现X201这机器BIOS要根据CPU型号来刷,有U系列,...
但是主板居然无上电即CPU风扇不转。(按电源开关后)沿PS-ON信号跟线到PQ39 7002 MOS管上G 极,此点为0V低电平为正常。住后用示波器量D 极为3.3V高电平也正常。...
