当前专题: 苹果充电器不输出电压
TYPEC 接口芯片CC逻辑原理与必要性!
典型的DRP设备是电脑(电脑可以作为USB的主机),也可以作为被充电的设备苹果新推出的MacBook,具OTG功能的手机(手机可以作为被充电和被读数据的设备,也可以作为...
标签: 手机   阅读全文
为什么他们在谈快充时,绝口不谈电池寿命?
手机电量耗光之后电压降低,当低于一定数值时充电器会使用比较低的电流对锂电池进行预充电。经过一段时间,锂电池电压高于预定数值后,就进入第二个阶段大电流...
标签: 手机   阅读全文
快速充电主流技术及解决方案盘点
快速充电主流技术及解决方案盘点
苹果的iOS设备接口基于USB,接口电源的规格比较简单,分为5V/1A、5V/2.1A两种,都是通过在充电器的D+和D-配置不同的识别电阻进行识别。5V/1A:iPhone、iPod ...
标签: iphone7   阅读全文
你看不起的Type C接口功能逆天,赶快给自己科普一下!
但却不能在高功率下兼容Type-B或其他标准的连接器,因而,数据线制造商都应该使用CC连接器以及Rp店主,以确保设备不会尝试过多的从旧充电器或设备获取电源而出现...
多修苹果a1278绿灯不亮
多修苹果a1278绿灯不亮
脚,给芯片提供主供电,然后再由芯片输出VDD给芯片外围供电,当芯片得到供电后会对适配器电压进行检测,适配器经过两个电阻分压ACIN得到 3.898v的检测电压,然后...
标签: 芯片   阅读全文
45v电压接入A1502 笔记本引起不充电,进系统反应慢...
LM4FS1EH后可以开机,单接电池跟充电器都可以正常开关机,就是不能充电,而且进系统或者重新安装系统都变慢了,风扇一直狂转,充电器的指示灯不亮,EC是淘宝买的,不...
标签: Windows   阅读全文
出日本软银双磁环线,索尼,富士通,三星等双口充电头
有详细的宝贝实拍图片和拆机,大家可以看下,索尼顶级工业设计制造,非小品牌可比,同样1A的苹果充电器要几十,何不选择同样优质的索尼呢, 1075474[/...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466笔记本维修
苹果A1466笔记本维修
把板拆下来单独测试,由于只有适配器,没有那个苹果的电源头,所以看不到电流,只好把机子的风扇接上,好就好在一接适配器风扇就会转,自动上电的话风扇也会常转...
标签: 笔记本维修   自动上电   开不了机   阅读全文
A1278 820-3115-B 进水机艰难维修 之前帖子删了吧
刚开始看电感后端输出电压有杂波,以为是滤波不良,导致的掉电现象(实在没辙了,试试看吧)所以就把滤波电容给换了,然而并没有什么卵用。现在想想也是,滤波...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果1278 820-2879-B料板多种故障的维修
Q7035场管,发现Q7080也有问题换掉(也就是这个场管,造成了后面可调电源可以充电而适配器不能充电的故障)。1013783...
标签: 苹果笔记本   苹果1278   苹果1278 820-2879-B   阅读全文
15pro(820-2915 b)点灯记
(苹果的奇葩玩应儿)电压正常后会开漏输出高电平。看点位找实物:995436 995434测其条件: 电源接口的PPDCIN_G3H经过两电阻...
标签: win7   阅读全文
红米1S(移动4G版)不充电维修
红米1S(移动4G版)不充电维修
但充电灯不亮不能充电,在设备中查看电量使用情况提示未在充电。这种情况一般与电池的问题很少,基本是充电电路问题。[align=...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
断线或芯片虚焊,因为芯片边上没有滤波电容测量是否有输出,只好把板从总成里拆下来,+5.7V的滤波电容在主板背面,拆下以后不装屏是不输出屏供电的,装屏又很...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
苹果K90I 820-2936-07时序
本帖最后由 doudou90 于 2015-12-2 14:44 编辑苹果K90I 820-2936-07时序 原作者...
标签: 苹果K90I   820-2936-07时序   阅读全文
出诺记耳机,国外品牌车充,码表
出诺记耳机,国外品牌车充,码表
968445全新诺记原装车充车载充电器 1A双USB输出 点烟器苹果安卓手机 15元原装车载充电器 双USB口 100%原装 全新货,每一个配一个PE袋子 宽幅...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果A1286 板号820-2915-B 挖洞多故障维修。...
主人公:苹果A1286 身份证:820-2915-B(板号)[/...
标签: 电路分析   阅读全文
ISL6259定义
ISL6259定义
5脚ICOMP,7脚VCOMP:电流环路补偿,电压环路补偿,这个也是固定的连接方式,不过这个要仔细,不能有断路的,否则会导致输出电压异常(12V变为4.5V左右);Y6 F$]#S0 R-s ...
苹果A1181没有公共点以及35V EC待机
4脚8V,故障找到就是U6915,因为比较器是需要负极大于正极,输出低电压,4脚接2脚接地的,去截止Q6915,何况R6917 2脚没有电压肯定拉低了,那就换U6915 换上加电...
标签: 开不了机   阅读全文
适配器模式正常,电池可充电却不能开机之联想G470篇!
故障现象:电池可以充电90%以上却不能开机,适配器使用正常,和适配器一起使用拔掉适配器立马断电!Q 此本本是我第二次维修,第一次已经是年前了...
标签: 214   130   阅读全文
宏基5750g不触发维修!
宏基5750g不触发维修!
待机电流0.020,初步确定待机正常,用示波器表量3.3v和5valway也已经输出而且波形平稳于是打开图纸,查看ec的基本工作条件!869402127脚ec_acin...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
