当前专题: 苹果充电器不输出电压
出手表,音响,回音壁,平板,机械盘
出手表,音响,回音壁,平板,机械盘
9 全新5V6A 4口充电器28元,做工精致,材料相当结实,质量可靠 实测电流电压稳定,CCC/CE/FCC/ROHS CERTIFICATE 多项国际认证,非山寨小厂可比,是驴是马裸出...
标签: 手机   阅读全文
A1534屏幕不亮通病绝杀
A1534屏幕不亮通病绝杀
统一回复大家:关于PD充电器和电流表都是X宝买的,是我修...
联宝NM-B191刷新三观的维修。
联宝NM-B191刷新三观的维修。
只有有电池存在并且检测到电池需要充电才会开启充电电压,并且常理机器的电池的输出似乎是不可控的。新款机器却不同EC竟然能切断电池的输出这种方式应该类似苹果...
标签:    阅读全文
小米笔记本Air非原装充电器魔改充电
小米笔记本Air非原装充电器魔改充电
米本Air13不知道挑不挑,但是Air12.5寸恶心的很,挑充电器,小米零售45w线头分离的无法识别充电,苹果MacBook Pro 60W原配头+线也无法识别充电,去网上查了半天...
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修【故障机型】苹果MacBook A1278...
标签:    阅读全文
迅维学员-浅谈电脑到手机维修的转型
迅维学员-浅谈电脑到手机维修的转型
测试所有输出脚的对地阻值,都不短路阻值没有可疑,为什么芯片就会发烫,没有电压输出呢,机器能接电话,就是这个芯片发烫,不是芯片坏,就一定是存在短路,...
标签: 刷机报错   无背光   苹果手机维修   笔记本   阅读全文
秒杀苹果A1534上电不显
秒杀苹果A1534上电不显
进入主题:祼板插上适配器通电后测量各路电感都有电压输出,接着又测量了平台复位都正常, 然后用波波测了一下SMBUS总线有...
苹果A1707进水接适配器不升压不过保护隔离维修
说明主板Type-C接口控制芯片CD3215和适配器通讯有问题,导致适配器没有输出应有的电压,只默认输出一个5V 分析了一下图纸后大致了解了该机的保护隔离结构,手绘...
标签: 158   阅读全文
苹果MacBook A1466 进水维修
这是因为主板的EC没有发送检测完成的原因,导致适配器无14.85V的电压输出。老老实实的跑线路,沿途的电感,电容,电阻陪伴我差不多一个下午的时间。本人不是专业...
A1708 MACBOOK PRO 六代cpu 维修 附保护隔离讲解
电压,供电正常后,充电芯片 输出charger ok 到ec ...
标签: 158   阅读全文
苹果维修之小白修维修笔记820-00165-A,A1466
问老板老板说他的头子一直都在用,没有原装充电器,觉得有两种可能,一种是EC没搞好,另一种是充电器问题,思虑良久我打算先捡简单的来-重植EC 感谢苹果维修达人...
标签: 不开机   阅读全文
第一次修苹果,A1398不充电,电池激活与强充
客户拿来时说不充电,用苹果DC转接头接20V可调,适配器小绿灯不亮,自动上电到1A,再掉为0,再上到1A多,又掉下去,反复循环(修好机器后才知道,这是电池电压低...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1466 14年进水二修曲折维修
苹果A1466 14年进水二修曲折维修
观察主板有腐蚀痕迹,此机进过液体,打开图纸,接电源适配器,查公共点电压20V,这个不正常。图纸上标的为8.6V,通常此处电压为8.4V左右。看图纸,电感L7130 ...
标签: 白苹果   阅读全文
6S进水大短到无基带完美修复
6S进水大短到无基带完美修复
上电电流直接打表(2A表),换5A表上电电流到2.1A,松香大法伺候,充电管Q2300旁边的电容C2306最先融化,二话不说干了再说。1654994 再次上电...
标签: 苹果手机   阅读全文
二修苹果A1278 820-3115-b不触发维修一例 求精华
用于开启桥内部的1.05V的深度睡眠待机电压的稳压器,正常应该3V多,PCH_DSWVRMEN没去别的地方,直接 R1915上拉,...
标签: 开不了机   阅读全文
老师傅传授的手机方法 小白斗胆发出 求加精 求加精 求...
9:开机80mA参考电压出现问题 10:开机大电流不响-输出部分出问题 检查那一路接地 电容-电源-CPU 11:白苹果重启,开机电流200mA定- U2 不开机 1:测PP_GPU外...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
出蓝牙话筒,充电头,快充线,插排,6安车充等
20条以上2.5元 20条以下3.5元-1635863全新出口欧美5V6.6A大电流 车载充电器 3USB接口 28元包邮非偏远 FC CE Rohs多项欧盟认证,做工很棒,阻燃...
标签: 手机   阅读全文
A1502上电听到苹果开机声音掉电维修
A1502上电听到苹果开机声音掉电维修
六:SGATE要为低时条件:当第一个P管导通后,第二P管内部二极管,自导通小电流的适配器电压,再经精密电阻加到充电芯片的上管,还有经精密...
标签: 芯片   维修   掉电   苹果   阅读全文
手机外围维修讲解
手机外围维修讲解
爱思助手(苹果专用)或者 ITUNES 3[align...
标签: win7   充电短路   阅读全文
苹果A1706 820-00239维修经验
每个type-c配一个CD3215A来控制PPDCIN_G3H的产生,CD3215A通过CC1 CC2,来配置适配的输出电压 1616578默认情况下适配器输出5V,CC1或CC2配置...
标签: 维修经验   阅读全文
