当前专题: 苹果充电器不输出电压
手机快充都在做,到底哪家最强?
手机快充都在做,到底哪家最强?
充电输出电压支持3.5V到5V的动态调整,最高输出电流可以到5A水平,号称“5分钟就能给手机充一半的电量,不会对电池造长大期寿命与最高容量的折损”,充电效能...
阅读全文
手机电池不耐用怎么办,怎样充电对手机电池最好
输出电压过高直接损坏手机,电压过低就表现为充电时间长或者根本就充不进去。所以最好用原装的充电器与数据线,如果原装用不了了,尽量选择经过苹果MFI认证过的...
标签: 自动重启   电压过高   阅读全文
拆开看看 19.9 的品胜 iPhone 数据线和 149 的原装线...
芯片端子切断输出,如果你的充电器有问题,导致异常输出高压的时候会立刻切断,所以没有 MFi 认证的山寨Lightning 数据线,理论来说发生安全事故是很有可能的。...
阅读全文
2019年手机快充很普遍,来聊一聊市面上的快充技术
2016年之后则采用与VOOC、DASH等同属于“低压大电流”型快充技术,充电输出电压支持3.5V到5V的动态调整。华为在国产中可以说是技术派、实力派的代表了。不过,...
阅读全文
12款苹果A1466维修
12款苹果A1466维修
芯片补偿脚5脚ICOMP和7脚VCOMP异常也会导致输出电压异常,仔细检查两脚相连线路,没有发现断线或者掉件的情况,只有换芯片试试了。找到料板更换芯片后稳定输出...
标签: 222   阅读全文
A1466 上电时序分析 通用版号820-3437/00165 手绘讲解...
Air机器的适配器电压为14.5V,经过一个电源小板到底主板的电源接口J7000,虽然电源小板集合了很多功能,但是买一个没多少钱,我再次就不熬赘了,只...
分享苹果系列本 PP3V42_G3H电源故障造成的不触发问题
经过计算将R7095电阻改为368K,R7096一样保持200K输出电压会变为3.55V实测为3.71且不需在外送一组电源就可以开机了! ...
标签: 不开机   阅读全文
电子电路基础概念(一)附PDF文档下载
电子电路基础概念(一)附PDF文档下载
Pro的苹果电源适配器,可不可以给13寸的Air和Pro充电了。 [font=...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
客户送修苹果A1466进水单板不开机维修,插适配器绿灯不亮,待机电流0.001显然不正常,经检测公共点无12V供电,待机供电PP3V42没有正常输出此电压不正常不会有12v...
标签: 214   阅读全文
苹果电脑A1502上电时序
苹果电脑A1502上电时序
3.充电芯片 DCIN 充电芯片供电 ACIN适配器检测(输出电压设定)ACOK电源好信号 SGATE第一个保隔管控制 AGATE 第二个保隔管控制 BOOT 自举升压脚UGATE充电上管 ...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278笔记本不充电,指示灯不亮故障维修
【故障机型】苹果A1278【故障现象】笔记本不充电,指示灯不亮 ...
A1466 这个算是通病么?
A1466 这个算是通病么?
苹果A14661845911拿来是不开机 充电器的灯也不亮 经查 是不是芯片输出3.4V的输出脚 只有2.4V左右 因为在家没图纸也忘了芯片型号和元件号 附上...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone用户必看,关乎你的手机安全:苹果数据线选购防...
当充电器可以输出2.4A的时候,采用破解方案的线会让手机误认为是原装线,然后就会调用最大电流。强行调用峰值电流,电源IC会进行阻挡隔离的保护。然后结果就是...
标签: iPhone8   iphonex   阅读全文
ISL9237和TYPE-C的新型工作方式和待机条件,和苹果有...
这种升压方式不同与苹果,感觉此机最大的特点是充电芯片ISL9237必须产生VIN,后续的工作条件才能满足 [color=ff...
标签: 130   阅读全文
不会修苹果,Air A1466板号820-3209-a不充电不触发
拔掉充电器后,公共点电压变成7.3V电池电压,Q7055导通。证明保护隔离过了,电池也没有坏。只是不触发。在板上大致测了一下各路待机电压,只测了到了一个5.7V...
A1502开机出苹果声音掉电维修
A1502开机出苹果声音掉电维修
255)]六:SGATE要为低时条件:当第一个P管导通后,第二P管内部二极管,自导通小电流的适配器电压,再经精密电阻加到充电芯片的上管,还有经精密电阻两端到充电...
标签: 芯片   阅读全文
新款苹果笔记本USB-C接口上电时序总结,附手绘讲解
1.USB-C的头子插到电脑上之后,适配器不知道这电脑到底能承受多少的电压,就先给他来个5V的电压试试水多深,再派CC1和CC2去打探一下,这...
标签: 文   阅读全文
Surface Pro4 无待机维修
Surface Pro4 无待机维修
本帖最后由 ①辈子守擭妳 于 2019-4-29 17:20 编辑型号:surface pro 4 故障:无待机充电器电压:15V 报风险 开屏 这个机子没有图纸没有点位 只能跑线...
小白学习苹果电脑维修历程
小白学习苹果电脑维修历程
L7095输出电压PP3V42_G3H=3.425V维修时注意2号脚连接到两个电阻R7095=384K和R7096=200K,并且注意R7080.如果PP3V42_G3H=...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   阅读全文
MAC A1706 不开机维修
MAC A1706 不开机维修
再说我这块板 测得充放电芯片有供电 有5V输出 有发出开启 再去测MAX77596 没测到有输出电压 芯片条件都正常 断电 打值 PP3V3_G3H 已经对...
标签: 214   阅读全文
