当前专题: CPU复位
神州天运F6400 无CPU复位
神州天运F6400 无CPU复位
哪位大大修过吗?供电都正常 PCI复位都有 就是没CPU复位 请问北桥要查的电压信号有哪些?
标签: cpu   阅读全文
7615(C61)裸板复位正常,开机关机也正常,加上CPU...
V星MS-7615(C61)裸板复位正常,开机关机也正常,加上CPU显卡内存就直接上电然后断电,再按开关就没反应了 ...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
hp 515不上cpu 南桥复位电压跳变,cpu有电压
南桥复位电压都是从2.2V至3.3V电压跳变,cpu电压始终是0.8V,cpu供电芯片是max17009,1pin sys_pwrgd 3.3V已经输出,4pin ref正常,我都修糊涂了,不上cpu,怎么会出cpu...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
今修一块昂达G41主板,有复位,CPU不工作!CPU旁灰尘...
上假负载无CPU供电,换电源IC无效,换CPU供电出来了,总结不要乱动硬件!总结不要乱动硬件!
标签: 无CPU供电   阅读全文
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都有了。...
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都有了。就是不跑码,那测到CPU复位都有了,那是不是代表故障肯定是在BIOS寻址这一段?时序这东西还是不太熟悉。所以...
标签: cpu   阅读全文
CPU,内存,桥(单桥)供电都正常,复位灯常亮
CPU,内存,桥(单桥)供电都正常,复位灯常亮,压着桥也没用(单桥),换了块CPU也没用
标签: 复位灯常亮   阅读全文
有cpu供电,没复位
有cpu供电,没复位
可检测卡灯全亮,没复位。查到照片两个电感的地方,有个电感没电压,场管控制极没电压,可那电源管理芯片什么型号也看不清,另外那两个电感分别是给谁供电的,...
标签: 222   130   阅读全文
CPU不工作,供电和时钟都正常,测得CPU复位0.67V,PCI...
CPU不工作,供电和时钟都正常,测得CPU复位0.67V,PCI复位1V是怎么回事,求高手解答下
标签: cpu   阅读全文
磐正AT690C不复位不跑码 内存CPU桥无供电
如题 开机能触发 风扇转 不跑码 无复位 PCI有3.3V 内存 CPU 北桥均无功电 按住POW也关不了机 一下子我就蒙了 求高手理清思路 小圆柱晶振两脚0.24V 0.3V不知道...
标签: cpu   阅读全文
CQ45总线供电偏低及无CPU复位维修
CQ45总线供电偏低及无CPU复位维修
换后电压正常了590197然后上CPU发现没cpu复位,测量vrmpwrgd已经有了,那就还有pwrok没查,发先pwrok没收到。pwrok是由U74这个与门发出的一脚...
各供电正常,CPU发热慢,时钟复位都有。
BlOS也刷了,我该怎么办
标签: cpu   阅读全文
求助华硕P5Q有CPU复位不跑码,求高手指点
华硕P5Q,P45芯片组,收废品那收的,背面划断了很多根线,补上线测试不跑码,测试全板供电大致正常,CPU时钟,PG,复位都正常了,压桥,压CPU座,刷BIOS,拆网卡...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
07263-2-VITAS,CPU供电不正常无PG无复位维修
本帖最后由 ACT 于 2012-11-24 19:16 编辑 惠普cq45-07263-2-VITAS,CPU...电流一下到0.7,测CPU复位已有。584248上U,内存后点屏OK。
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
HP NX9040无CPU复位
HP NX9040无CPU复位
今天修了一台很老的机器HP NX9040 DBM的南桥,上电到0、46A就不动了,换了个好的CPU还是一样,量各大...假负载发现CPU 复位才0、3明显偏低,先加焊北桥,不行换掉OK
标签: cpu   阅读全文
怎么用万用表确定CPU是否复位?
怎么用万用表确定CPU是否复位?
各位大哥怎么用万用表测CPU是否复位的啊?
标签: cpu   阅读全文
E42G无CPU复位,请教高手有无分析思路!
E42G无CPU复位,请教高手有无分析思路!谢谢!
标签: cpu   阅读全文
CPU没有复位,请教各位有没有好的分析方法!
CPU没有复位,请教各位有没有好的分析方法!谢谢!本人是新手所以问的问题比较基础!
标签: cpu   阅读全文
南桥坏引发CPU无复位的故障试分析(挖贴)
南桥坏引发CPU无复位的故障试分析 飞翔大师写的一篇文章 年头有点老 但是很受用,。挖出来给大家看看。http://www.chinafix.com.cn/thread-70416-1-1.html...
标签: cpu   阅读全文
邵阳E42G无CPU无复位
邵阳E42G无CPU无复位
邵阳E42G无CPU无复位,南桥有发出PLT_RST信号,请教高手给点分析思路!
标签: cpu   阅读全文
求高手帮忙啊 HP pavilion G4 cpu复位有了但是还有两...
这下就没有头绪,去量了一下复位PCI-E,cpu复位都正常。复位都有为什么会有电感不出电压啦!本人是新手对I3.I5的时序不怎么熟 求老师。高手们帮忙看下...
标签: cpu   芯片   阅读全文
