当前专题 东芝笔记本
我有个东芝L600-20L笔记本电脑,键盘不好用了
我有个东芝L600-20L笔记本电脑,键盘不好用了,请问下可以和三星NP-R408Y的笔记本键盘换吗。
东芝L600-20L笔记本电脑,键盘不好用了,。
东芝L600-20L笔记本电脑
东芝L600-20L笔记本电脑
东芝笔记本不开机,电流0.30A
东芝笔记本不开机,电流0.30A
东芝笔记本不开机型号:PAPX63GLP,电流0.30A然后没有跳,一直为0.30A或0.31A,持续不变,求助!
东芝harman/kardon笔记本的屏到底是什么型号?
一台东芝harman/kardon 笔记本,后壳的型号是PLSB8U-0VN037,harman/kardon是B壳下面的型号,版号是PHQAA LA-6831P REV:0.3,这个是一台日文的笔记本,现在这台...
东芝笔记本有待机不触发
东芝笔记本有待机不触发
东芝笔记本m606 版号:dabu1mb16e0rev 先是笔记本待机电流偏大0.24,摸一下ec wpc8763dlg芯片发烫,于是换了一个芯片,现在待机0.14,就是不触发,开机键是电压0....
东芝笔记本系统无法引导
东芝笔记本系统无法引导
排除是硬盘的问题,U盘硬盘均无法引导。BIOS设置未见异常。求助高人
东芝L201 集显笔记本电脑、花屏!
东芝L201 集显笔记本电脑、花屏!
话说、花屏一般就是显卡、屏幕、屏线、但是这几个都不是、我来各去、都试过了、不行、第一次换了内存试机、播放《僵尸先生》到中途、花了、 ...
东芝笔记本nec大电容问题!
东芝笔记本nec大电容问题!
接到一台东芝笔记本,不定时掉电,应该换nec大电容事儿! ...
东芝笔记本L202更换OE128后不解
东芝笔记本L202更换OE128后不解
本帖最后由 秦皇岛066200 于 2014-12-11 22:01 编辑 电脑也是冷机开机困难,反复重启,机器热些才能启动,查看资料是OE128不良,破拆后因手里没有说的...
关于东芝C600笔记本,可以开机30秒自动关机,可以再...
哪位大哥有修过东芝C600笔记本,可以开机30秒自动关机,可以再开机,刷过BIOS
东芝笔记本 按开机键 灯亮一下 无法启动
东芝L630R-05R,按开机键,指示灯闪一下,屏幕没任何反应,风扇转一两秒就停了。一直这样重复 无法启动。请各路大神指教:'
东芝l750d无待机~自学两星期后.第一次修个非通病...
本帖最后由 dj251 于 2014-10-20 21:39 编辑东芝l750d 版号:DABLEDMB8E0 REVE 待机0.002A 不触发 拆机后.直接测量VIN 无电压782970pq...
东芝笔记本奇葩问题。求解决。
东芝笔记本奇葩问题。求解决。
遇到个郁闷的东芝笔记本,最开始是点不亮,加焊显卡后OK。用了一个多月又拿来了,我又给他加焊了显卡又OK了,并且把他风扇改了常转,显卡上面加了铜片。之后过了...
东芝L510笔记本暗屏解决之一,
东芝L510笔记本暗屏解决之一,
今接了个东芝L510笔记本·开机通电,屏幕暗屏,外接VGA显示器正常。换其他同款接一样暗屏。拆机,看了下好多生锈的。估计是进水了。电路学习中,不知道从哪下手...
东芝笔记本型号为c850-T03
东芝笔记本型号为c850-T03
一台东芝笔记本型号c850装电池不能开机,风扇一转一停,谁有资料提供一下吧?
东芝笔记本NEC电容更换后遇到故障了!
东芝笔记本NEC电容更换后遇到故障了!
已经将nec电容卸下,因手边没有小体积的电容,我是用一个大体积的35V,4700μF电解电容接上去(用导线接到机器外面),插上笔记本外接电源,开机无反应,外接电源灯...
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启...
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启,以为电容没换好,又重新更换了6个330的电容还是不行,没有图纸。求思路.
东芝笔记本 ALC880(D)没声音
东芝笔记本 ALC880(D)没声音
一台老日立的笔记本重装系统后没声音了,芯片型号是:ALC880(D)哪位有这个芯片的正确驱动,求发一个,先谢!
东芝笔记本 c600-c03n bios
