当前专题 东芝笔记本
东芝N723笔记本,锁密码了,开机就显示:PASSWORD:
东芝N723笔记本,锁密码了,开机就显示:PASSWORD:进入不了BIOS设置,一开始就要密码,请问可以怎么样清除密码?...
标签: Windows   阅读全文
东芝笔记本开机只显示开机画面
东芝笔记本开机只显示开机画面
本帖最后由 penan0611 于 2010-9-26 15:45 编辑东芝笔记本电脑开机只显示开机画面,型号是Satellite A50 显示画面如下图,就一直不动了。...
东芝L200的笔记本花屏,求在线的大虾们帮忙解决下!
东芝L200的本本,集成显卡,用适配器几分钟就会花屏,但是用电池就一点也不会花屏,这是什么原因,求在线的大虾们帮忙解决下!
东芝笔记本解密方法
东芝笔记本解密方法
东芝笔记本解密方法
东芝笔记本开机黑屏无反应
东芝笔记本开机黑屏无反应
今天朋友的东芝笔记本电脑出现开机黑屏,接适配器电脑有指示灯显示,但显示器黑屏无任何显示,插诊断卡不跑吗。百度一下说可能是内存或显卡问题,本人刚学笔记本...
标签: 电脑维修   阅读全文
东芝笔记本奇怪现象。
东芝笔记本奇怪现象。
东芝M211笔记本用电池开机一切完好,插上上适配器就关机,用适配器不能开机就像短路。拿掉CPU又能开机,注:适配器和CPU都好的, 有没有人知道哪里出问题了。
将东芝笔记本的风扇改为5V长转
将东芝笔记本的风扇改为5V长转
东芝笔记本的风扇改为5V长转 东芝02年的笔记本,5105-S501型号.风扇不转,温度高. 开工拆下风扇,用可调电源上5V一试,转得好好的.是电路有问题,有点晕,仔细看了下...
东芝 笔记本 Satellite A50 CPU假负载复位接地了?
东芝 笔记本 Satellite A50 CPU假负载复位接地了?但能开机和关机 没有显示,是不是北桥坏了
东芝 笔记本 Satellite A50 进水后能开机和关机但是...
东芝 笔记本 Satellite A50 进水后能开机和关机但是没有信号显,键盘没有反应,应该是不跑马 CPU假负载 各电压 复位:0V 时钟:1.07V 好信号:0.75V 基准电压:0.71V ...
请教 东芝L10笔记本的显卡芯片型号是什么?
笔记本显卡芯片短路了,上面有写着 NVIDIA N17273.00 0510A4 CKOR A K 找了很久就是没有这样的芯片卖,不知道 型号是不是错的呀?各位谁能告诉我呀!
东芝M333笔记本被人改高压板不小心烧掉ec芯片
机器为东芝M333,来的时候开机没反应,客户告诉是该高压板烧机了,查线路图背光开启信号直接与EC芯片WPCE775LAODG相连,EC表面有烧机痕迹,可是这个EC带程序呀,...
东芝5105-S501笔记本花屏,加焊显卡板还是花屏,求助
一台东芝5105-S501笔记本使用一段时间后花屏,后来淘宝上买了一块显卡板,也是花屏。自己没有设备 找人把二块都加焊了一次,拿回来试机后还是花屏。而且显卡板...
东芝L200笔记本闪黄灯
东芝L200笔记本闪黄灯
本帖最后由 西夏屋 于 2010-6-3 11:33 编辑东芝L200笔记本闪黄灯。用的PCI-E诊断卡跑过38 到DE 然后闪黄灯 掉电 呵呵 CPU供电弄了也不行 最新消息 跑过...
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
东芝M202笔记本用电池就花屏
东芝M202笔记本用电池就花屏
东芝M202笔记本用电池就花屏 外接适配器一切都正常 谁有修过这样的机 请指点一下
谁有日本原装东芝笔记本的显卡
谁有日本原装东芝笔记本的显卡
型号是4101网上的搜了一天也找不到
我的东芝笔记本USB不能用了
我的东芝笔记本USB不能用了
故障USB不能用,供电5V正常,就是数据线的对地值差了100,一共2个USB,一个USB的对地值是450,另一个的对地值是550.这样是南桥不良吗,机子可以进系统,但在设备...
标签: usb不能用   阅读全文
东芝A80笔记本
东芝A80笔记本
请问东芝A80的IO有程序吗?型号KBC910Q B4
东芝M18笔记本裸板电流到0.38停留不动
手里一东芝笔记本拿来的时候开机显示,5分钟后屏幕无显示,黑屏,拆开看裸板,显卡和北桥是集成的,加焊北桥后,裸板开机显示,关机,装上外接设配后,开机无...
东芝5105笔记本新换的二手主板 点不亮求助 谢谢了
本帖最后由 王修理 于 2010-5-9 14:45 编辑有一台东芝5105笔记本,以前收的二手。主板已经被修的不行了。淘宝新买了一块二手主板。收到后通电能开机,...
东芝笔记本的维修疑惑
东芝笔记本的维修疑惑
今天客户拿来陪外置光驱的一台老东芝的本本,具体型号我也不太记得了,适配器15V供电,本本只有一个USB口 后来我又了一个USB的HUB接上去,。USB的HUB上面不管接...
