查看: 2885|回复: 12
东芝M18笔记本裸板电流到0.38停留不动
发表于 2010-5-10 15:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一东芝笔记本拿来的时候开机显示,5分钟后屏幕无显示,黑屏,拆开看裸板,显卡和北桥是集成的,加焊北桥后,裸板开机显示,关机,装上外接设配后,开机无显示,电流到0.38停留无反应,怀疑CPU没有过,加焊CPU供电芯片MAX1987,无结果,拆除外设后测量各项电压CPU电压为0.95V,应该正常的啊,没有测量MAX1987的 PG电压,内存电压1.24,其他电压都出来了正常,就是 档在0.38不过了 。有人帮忙下么
发表于 2010-5-10 15:34:24 | 只看该作者 �
就那么倒霉呢?没有小组的人在么
发表于 2010-5-10 16:00:39 | 只看该作者 �
期待楼主正解
发表于 2010-5-10 16:20:28 | 只看该作者 �
内存电压不对撒
发表于 2010-5-10 16:24:36 | 只看该作者 �
内存电压怎么会是1.24???是不是内存上拉呀,确定一下,北桥一般跟内存共用一组电压的,一代的内存用2.5V,二代的用1.8V的呀。
发表于 2010-5-10 17:21:59 | 只看该作者 �
是内存上拉,打错了。问题解决了已经。谢谢了,现在在考机,半小时了还没有出现黑屏的问题。。。
发表于 2010-5-10 17:36:07 | 只看该作者 �
楼主修的哪儿好的啦。期待分享
发表于 2010-5-10 17:40:43 | 只看该作者 �
等我装起来在考完说下吧,现在我也不确定是不是好了。。呵呵
发表于 2010-5-10 20:36:46 | 只看该作者 �
期待中,M18是什么芯片组的?
发表于 2010-5-13 19:47:53 | 只看该作者 �
今天也修了一个这样的机器加寒南桥好的
发表于 2010-5-13 20:17:48 | 只看该作者 �
请问楼上,你修的内存上拉,咱修的???具体方法,可以说说吗?
发表于 2010-5-14 09:35:17 | 只看该作者 �
考机完毕没有事情。已经拿走了。我是加焊了CPU座,因为CPU座的虚汗,导致CPU不过。。。不过南桥有问题也回出现这个问题还没有遇到过呢。。呵呵
发表于 2010-5-14 14:04:59 | 只看该作者 �
呵呵,座子问题,不是吧
