当前专题: ddr3内存
求助,ddr4内存条的问题
求助,ddr4内存条的问题
内存条有个电容裂了,想知道多大的电容,应该是耦合电容 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697387864725850_585.png
标签: window   求助   阅读全文
DDR4内存条,这个数值正常吗
DDR4内存条,这个数值正常吗
二极值档位,红笔接2脚VSS,黑笔接64脚VDD,数值14,正常吗,是不是短路了
阅读全文
DDR3三代笔记本内存测试卡,测出来这样的结果是说明...
DDR3三代笔记本内存测试卡,测出来这样的结果是说明什么坏?不装CPU时(I5-4代的CPU) 测试的结果,正常的板一般只有8个灯是常亮,这个板测试右边多亮了几个,是...
标签: 笔记本   222   cpu   阅读全文
1无显示闪黄灯 及 台机、笔记本DDR4内存关键测试点...
17529-1无显示闪黄灯 及 台机、笔记本DDR4内存关键测试点标注 22239712223971...
标签: 笔记本   222   文件   window   阅读全文
DDR3内存SPD分享
DDR3内存SPD分享
发几个DDR3的台风Thaiphoon+Burner,thp格式的SPD。需要破戒版Thaiphoon+Burner+7.1.1.0和SPDTOOL0.63的可以留言. 22237042223705[/...
标签: 222   阅读全文
第一次修十三代机 DDR5 内存上面居然有供电了
还是第一次见到 DDR5 内存的样子 看起来芯片输出2路供电 说明内存需要更大电流了2221430
标签: 214   222   芯片   阅读全文
华硕b150m ddr3内存vvt电压的奇怪问题。
换到我自己手头那颗魔改CPU,插满4根d3内存直接不亮机,单插任1根能亮机,想着会不会还是内存供电不稳定导致, 这次又量了下vtt电压,发现vtt电压只有0.1左右,...
标签: 笔记本   华硕   性价比   cpu   阅读全文
ddr3 1600mhz 笔记本内存很便宜了
ddr3 1600mhz 笔记本内存很便宜了(这价格超出了我的想象)
acer手提原装DDR3内存不识别,反而识别DDR3L的内存,...
ACER一台手提,3代INTEL,原来4GDDR3 1600的内存正常使用,后来加了一条DDR3L 4G 1600,接上第一次开机没显示,重插内存就显示了,过了几个礼拜突然又不显示,...
标签: win7   刷BIOS   BIOS   不识别   阅读全文
谁有DDR5 笔记本的引脚定义 或者是用DDR5内存的笔记本...
谁有DDR5 笔记本的引脚定义 或者是用DDR5内存的笔记本图纸
求助神州DDR4笔记本内存供电芯片型号
求助神州DDR4笔记本内存供电芯片型号
芯片烧,丝印不全。
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   阅读全文
DDR3的内存条坏了怎么检测?高手指点一下。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=2193891&size=300x300&key=df9a14fe99a5c41b&nocache=yes&type=fixnone...
标签: 222   阅读全文
【纯技术交流】DDR3内存更换内存颗粒
【纯技术交流】DDR3内存更换内存颗粒
我又几根DDR3内存,有几根是颗粒损坏了,我测完大概确定了损坏的位置,将别的内存颗粒换上后,原本还能点亮的内存条上机后都点不亮了。我就想问问内存颗粒更换是...
标签: 内存颗粒   维修经验   阅读全文
ddr4内存条点不亮
ddr4内存条点不亮
惠普笔记本拆下的,不会修,测量时有两颗电容短路,是正常的吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20230222/1677056972879424_129.png ...
标签: 笔记本   222   阅读全文
求助,有维修DDR3笔记本内存16颗粒不亮机的方法吗?
求助,有维修DDR3笔记本内存16颗粒不亮机的方法吗?买了个检测卡测试不亮机的,只能测台式机的,但是笔记本内存用转接板的要刷SPD。没有对应的SPD文件。大家有吗...
有没有 DDR5内存条维修工具 以及 BIOS SPD读写工具
现DDR5内存开始普及了,有没有 DDR5内存条维修工具 以及 BIOS SPD读写工具?
标签: 维修工具   阅读全文
想请教下,DDR3笔记本内存不亮机的是如何维修的?
想请教下,DDR3笔记本内存不亮机的是如何维修的?自己有好几个 笔记本内存不亮机的 在ICT1的平台上 想检测故障总是检测不出来位置。都是报错不准确。想问问大家...
想问问DDR3笔记本内存不亮机用A960的检测方法
想问问DDR3笔记本内存不亮机用A960的检测方法,买了一个A960的检测卡测试不亮机的笔记本内存。发现无法定位16颗粒的具体位置。总是大面积报错 或者双面报错。有...
DDR4内存供电引脚标注图
DDR4内存供电引脚标注图
http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/1670846414032399675.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/167084644400070396.jpg
标签: 222   阅读全文
笔记本的DDR3内存坏了,谁有维修方法分享分享,
笔记本的DDR3的内存不读,确定是内存坏了,谁有维修方法分享分享。
