当前专题: 复位电压低
液晶电视复位电压 时钟电压
液晶电视复位电压 时钟电压
液晶电视复位电压和 时钟电压正常值是多少?正常电压是多少?
阅读全文
求高手帮我分析哈A85XM-A 1.01无cpu电压不复位
是ASP1106的,两个TON脚(2)(40)电压都有0.5v1620793,DVD(46脚)也有电压2.6v,cpu电压0.14v 温控脚43脚P_THERMTRIP电压3.3v。不知道正常...
标签: cpu   阅读全文
液晶电视复位电压
液晶电视复位电压
液晶电视主板,逻辑板上的复位电压在哪里可以测量?有知道的吗
标签: 主板   阅读全文
液晶电视复位电压
液晶电视复位电压
标签: 主板   阅读全文
七彩虹G31 VER2.3复位电压低维修
手上有七彩虹G31 VER 2.3主板三块,一样的问题,不跑码,经检查主板各电压都正常,复位电压1.2V偏低,换IO之后解决问题,不知是不是通病,希望对朋友们有帮忙。
标签: 复位电压低   阅读全文
49lf004b31脚无复位电压
49lf004b31脚无复位电压
49lf004b31脚无复位电压,线路板上无上拉电阻,怎么查?
阅读全文
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存...
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存电压正常
标签: cpu   阅读全文
华硕P5GZ-MX 电压 复位都正常不跑码 时钟通病
今天客户拿来要3块修的 上电跑D0 清CMOS 故障依旧 全板电压测量也都正常 点复位脚 诊断卡复位灯也会闪 PCI-E复位3.3V正常 时钟1.6V正常!又是骨头 先清CPU座换...
标签: 华硕   阅读全文
MSI MS7388 复位 时钟 内存无电压
除了内存无电压北桥 也没电压,只能加焊试试,已经求不出思路了
阅读全文
P5G41T-M LX3 PCI-E A11无复位电压3.3V求助大家!
楷体_GB2312]主板故障:P5G41T-M LX3 PCI-E A11无复位电压3.3V求助大家! (1)。上个全图[/font...
标签: 130   阅读全文
V星870A-G54 有总线电压 而无复位 复位针只有1.91V ...
V星870A-G54 CPU等电压 正常 有总线电压 而无复位 复位针只有1.91V 正常吗?
标签: cpu   阅读全文
onda G31c v5.0 复位电压低 请教高手
手上有一片onda G31c 的主板 故障是不跑码 复位灯常亮加闪烁 维修过程1.刷...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   复位电压低   阅读全文
翔升G41V-US,复位电压1.1v的故障
PCI复位电压1.1V,IO 8712F的几个复位脚电压:PLTRST PCIRST IDE RST 都一样,电压1.1v左右。手摸IO、南桥温度正常 拆下BIOS芯片,故障依旧 后面该如何查?IO...
标签: 芯片   阅读全文
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位,该怎么查
标签: cpu   阅读全文
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始...
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了 修到一台二代I系列的机子上电到0.9 供电都正常 内存复位有1.5V是不是已经开始跑码了 读到内存?
标签: cpu   阅读全文
昂达G31复位电压只有1.8V 求维修思路!
主板型号:昂达G31主板故障:复位电压只有1.8V 1459642...请(大神)指教,有什么把复位电压拉低了!
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕 P8H61-m lx3 plus r2.0 电压正常 无复位 不跑码 ...
各大电压正常不出集显电压 抓波无波 通病BIOS刷了故障依旧 不能插诊断卡 插报警器也没蜂鸣。检查CPU针脚有歪斜痕迹 挑拨之后也是一样。后在论坛帖中有人说去掉P ...
标签: 214   阅读全文
cpu 复位电压才0.25,其他地位复位都正常,不亮机
cpu 复位电压才0.25,其他地位复位电压都正常,用带灯测试卡测灯全亮,cpupg 都正常,就是不亮机,北桥供电好应该也有,都无从查起来?谁来帮帮我从哪儿查起,
标签: cpu   阅读全文
pci 有复位电压,但按复位后,无电压跳变,cpu复位...
pci 有复位电压,但按复位后,无电压跳变,cpu复位电压0.25,偏低 哪儿的问题?
标签: cpu   阅读全文
pcie_rst复位电压跳变的问题。
pcie_rst复位电压跳变的问题。
是因为他都发出来了复位了,可能性较低。这是被后级拉低。 可是以上大招都放了,还是一样,请问,改怎么查呢?时钟ok,加焊过...
标签: 显卡   阅读全文
