当前专题: 复位电压低
V星MS-6788主板无复位,各个复位点电压正常
接到V星MS-6788主板(848P),跑码为00,俄罗斯卡复位灯亮,短接RST针没反应,测量全板的复位点的电压都正常,就是没跳变信号,根据MS-6788的图纸查到与MS-7连接...
标签: 芯片   阅读全文
冠盟845GL主板复位电压偏低
冠盟845GL主板复位电压偏低
接一网吧板,冠盟845GL主板,使用过程中死机,再开机点不亮,拆下上假负载,除复位电压偏低只有4.00V左右,复位亮常亮,没有跳变,跑线,电压一致只有4.00左右,...
标签: 点不亮   主板   求助   阅读全文
华硕K8V跑00故障,复位电压偏高!
华硕K8V跑00故障,复位电压偏高!
一块华硕K8V主板(AMD754+K8T800+VT8237)不开机,跑00,经测量发现...以前只修过复位电压偏低的,没见过复位电压偏高的,不得其解!请高手指点!指点!handshake
标签: 华硕   阅读全文
点复位排争灯微闪,有电压没有跳变。复位灯常亮
CPU有1.45V复位电压,但没有跳变,测复位排针有 3.3 v电压/再跑它到南桥的电路。都是经过一些电阻到南桥的,没有复位芯片。短接复位排针后,排针到南桥没有低电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位电压问题
复位电压问题
磐基865PE的板子工作正常 短接复位针脚有电压跳变 假负载复位电压只有高电平是什么原因
标签: 原因   阅读全文
台讯865 主板无pg复位电压低
台讯865 主板无pg复位电压低
本帖最后由 孤帆远影 于 2009-4-6 10:35 编辑台讯865 主板无pg复位电压低 量cpu时钟正常,电压正常,pg电压无 复位电压低,这要怎么入手高手指点
标签: 复位电压低   阅读全文
关于CPU复位电压偏低的小经验
关于CPU复位电压偏低的小经验
今天接修了一块杂牌板,故障表现为CPU不工作,加假负载发现CPU复位只有0.45V电压...因为CPU的复位是北桥给的,再按压南桥试试,南桥虚焊也会导致CPU复位电压低的。
标签: 复位电压低   阅读全文
845主板CPU复位电压只有0.6V
845主板CPU复位电压只有0.6V
测量:上假负载测:核心电压=1.75V,VCCA=1.75V,两个时钟=0.4V,PG=1.75V,参考电压=1.2V, SLP=1.75V 正常,但是复位只有0.6V不正常。再测:PCIRST=3.3, I/O芯片...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
主板复位灯长亮,一切电压都正常(已解决)
七彩虹C.915PD2,诊断卡跑码无显示,复位灯长亮,CPU,内存,显卡,桥电压都正常,请高指点从哪方面入手维修!怎么解决的?...
标签: cpu   阅读全文
杂牌845,电压、时钟、复位均不正常
杂牌845,电压、时钟、复位均不正常
整板无时钟,复位灯常量 9241B 20脚5V供电正常,19脚PG无电压,19脚置空,主板19脚位置电压正常 没思路了,下一步怎么查?时钟和CPU供电有关系吗?14.318换了 ...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
主板不复位,电压2.5V
主板不复位,电压2.5V
一杂牌MV845GL主板开机后不复位,478假负载上的复位测试点电压为2.5V(标准:1.0V-0V),测试卡复位灯长亮,南桥稍热,听主人说板子以前烧坏过内存,但是内存电压都正常...
标签: 测试点   主板   阅读全文
主板无时钟 无复位 无核心电压
主板无时钟 无复位 无核心电压
我是新手,我有一块硕泰克SL-85DR3-C的主板,诊断卡不跳码,CPU假负载上面无时钟,无复位,无核心电压,要从哪里入手去查啊?搞了几天也没摸明白要从哪里入手.
标签: cpu   阅读全文
精英p4m800-M7 CPU无复位电压问题!
精英p4m800-M7 CPU无复位电压问题!1.复位电压只有0.25V.2.时钟,PG,核心电压都正常. 3.奇怪的就是我点复位针的时候CPU假负载上的复位点的电压有时正常为1.15V,...
标签: cpu   阅读全文
在线等带帮助 主板触发复位键时 灰线的电压是否被拉低
主板触发复位键时 灰线的电压是否被拉低?
标签: 主板   阅读全文
复位电压疑问。
复位电压疑问。
升技is7-V2主板,故障是...复位脚上测有5V电压,PCI-A15脚测得是0伏,AGP-A7脚测得0伏。请大家来解答一下。[本帖最后由 让我心动 于 2009-1-10 16:26 编辑
标签: 主板   阅读全文
PCI-E显卡无复位电压
PCI-E显卡无复位电压
测其复位脚没有电压,(pci,CPU复位电压正常都正常)再查复位脚到桥的线路正常。这样是不是就是桥挂了,或者是虚焊了?只有一个热风焊台,也没办法加焊。
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达N61SCPU没有复位,PG电压(已解决)
昂达N61S,AM2CPU插座,故障现象,开机大概30-50秒自动关机,诊断卡不显示任何数字,复位灯常亮,折下CPU风扇,测量CPU复位,PG没有电压,其他电压正常,不知道...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板全板无复位(无EN电压)
主板全板无复位(无EN电压)
分析思路:复位灯常亮,查F_PANEL有3.3VRESET插针电压,查主板各关键电压,发现CPU供电无VCORE,北桥无V_1P25_CORE电压。这两处电压均不正常,先从CPU供电电路...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GA-8ILMT4 触发后南桥发烫 PCI无复位电压
这块主板无AGP插槽,换过南桥旁的1117没用,后无意换了PCI上方的AMP3305L后正常
标签: 主板   阅读全文
梅捷开机没有复位电压
梅捷开机没有复位电压
梅捷AM2的板,原先是烧内存边上的一个管子,是别人修过的所以我不清楚管子型号,代换过几种...复位没有电压现在怀疑跟RT9603有关。咨询路过的朋友,小弟先谢了呵呵
标签: 不显示   不清楚   阅读全文
