查看: 4179|回复: 7
昂达N61SCPU没有复位,PG电压(已解决)
发表于 2008-12-24 17:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61S,AM2CPU插座,故障现象,开机大概30-50秒自动关机,诊断卡不显示任何数字,复位灯常亮,折下CPU风扇,测量CPU复位,PG没有电压,其他电压正常,不知道先修复位还先修PG,PG电压从哪里来,请高手指教,不胜感激
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-12-26 14:28 编辑 ]
发表于 2008-12-24 17:25:35 | 只看该作者 �
说得很对,先确认北桥的电压正不正常,CPU的复位由北桥产生,在有你得确认是CPU无复位还是全板无复位,可以测下IDE 1脚有没有复位信号
发表于 2008-12-24 17:50:34 | 只看该作者 �
查一下,9202的第二个脚有没有输出电压,
N61G主板9202坏,和NB虚焊最为常见
发表于 2008-12-24 18:00:48 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2008-12-24 18:04:27 | 只看该作者 �
南桥在接收到VRM发送的VRMPG信号后发送一个CPUPG给CPU,当南桥还接到ATX的PG后就发出复位
发表于 2008-12-25 20:35:25 | 只看该作者 �
确认北桥所有供电正常吗,我修过一块跟你一样的板子也是没有PG复位电压,我的问提是控制场管提供1.8V的一个电源管理芯片坏型号不记得了,这个芯片控制一个场管为内存提供1.8V,如果没有这个电压北桥就少一组电压,所以北桥就不能去复位CPU,重点查北桥工作电压
发表于 2008-12-26 00:40:24 | 只看该作者 �
LZ
发现故障的时候,整板各个供电点是否正常输出
这是首先要解决的问题
发表于 2008-12-26 11:16:49 | 只看该作者 �
非常感谢大家,照大家所说的办法问他解决了,原来是内存1.8V电压没有,查线路是是一个场管供给,查场管S级没有电压输出,再查G级没有控制电压,顺G级线路找到一个W83321G芯片,查W83321G芯片供电电压正常,用RT9202代换还是没有控制级电压,再焊下场管测量G极还是没有电压,场管可以排除没有坏,还是在把原来的W83321G焊回来,想了想再开机试下,再测量场管G极有电压了,再测量S极有电压输出,心中大喜,马上测量PG,复位都有电压了,上CPU测试诊断卡跑C1,再插上内存飞奔26,问题可能是W83321G芯片虚焊导致
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 有始有终
