B250M-D2Vcpu供电上下管短路拆下一组上下管准备换掉、发红圈处一个电容烧了一个小孔、不知道这个啥电容不装是否可以?知道的高手给我回复,非常感谢。...
EC收到PM_SUSC#发出SUSC_EC#(开启内存供电),EC收到PM_SUSB#发出SUSB_EC#(开启S0电压,即二级供电、桥核心供电、总线供电、内存VTT供电、VDDQ、CPU核心的...
JW H110I-P CPU供电不出 求思路,内存供电正常,cpu无供电,查发现其中一组供电MOS管下管短路,拆下MOS管后发现 G极对地阻值只有47欧,再量CPU PWM芯片这组下管G...
去掉这个小六脚 然后再改怎么改看2、2显卡短路了 显卡电路烧了 电脑修不出显卡供电 或者显卡供电正常但是设备管理器里看不到显卡 或者为了屏蔽显卡让电脑设备...
没有问题(我给CPU的供电电感后面加了一个330钽电容,但并没有什么用),对地阻值没有短路,去网上查查资料,有的人说换了电感还是一样,换了MOS管和CPU供电芯片...
今天收到客户一片华硕 H310M-F 主板,根据客户描述按开机键没有任何反应,接手后先的量CPU供电阻值正常,3v 5v 阻值正常,开机上电,按开机键没有任何反应和客户...
gaming内存供电上管击穿,换好上管后(插有CPU)测量下管对地短路,拿下CPU再测内存供电下管又正常,是CPU烧坏了吗?有人可以帮忙量一下正常板插有CPU情况下内存...
直接加焊CPU供电芯片u8000和U8004,U8006,U8002,U8003。故障解决,这个板号的板子,有些单独加焊u8003就好,有些单独就加焊U8002或8004就好。修的多了,怕返修...
ms-16gf1不跑码且无独显供电,开机瞬间测DGPU_PWR_EN#和DGPU_PWRGD都有但瞬间就消失,独显的各路供电开机瞬间当然也有,独显的各路供电阻值正常无短路。...
看电流一点几安到二点几安,CPU电压是出了,拆机电感没量到短路(CPU电感22,还有两个是4),这个机器CPU的供电电感是真的少。量电压CPU电感这边有三个1.8V。量...
收到一张坏板梅捷b75 SY-I7HU3+,cpu供电短路,供电修复之后(有一项mos管拆完了没用),又发现ps2及usb全失灵。1.刷bios后启动为下图截面2225253[/...
后级短路想用烧机法,请问这个是什么供电?多少伏?http://appatt.chinafix.com/pic/20230910/1694353388035890_336.jpg...
