当前专题 显卡 风扇 不转
华硕主板M2N-E关机后CPU显卡风扇还转
我这块华硕主板M2N-E,开机正常使用正常,就是关机只能关显示器,能关断主板供电,刷BIOS能解决吗?633387 奉上bios:633388[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
E40 集成显卡 南桥和EC 风扇转速正常BIOS
632498关闭 附件列表 普通上传
标签: BIOS   显卡   文件   阅读全文
9600GT刀锋版显卡风扇问题
9600GT刀锋版显卡风扇问题
问题:9600GT刀锋版更换风扇后不转,查电压正常,接风扇不转,接上风扇抖一下就不动了,金手指擦过,换其他机子上也不转,原因没查出来。高手赐教。因为是刀卡,...
标签: 显卡   阅读全文
组装电脑开不了机,主板、cpu、显卡风扇都在转。
组装电脑开了机,主板、cpu、显卡风扇都在,按开机显示屏没有反应,主板喇叭没有声音,键盘也能亮。高手来帮帮忙,哪里的问题啊!补充内容 (2013-3-14 09...
标签: cpu风扇   组装电脑   显卡风扇   开不了机   组装电脑   阅读全文
这个显卡 插在任何机子上都会导致电脑CPU风扇转一下
知道这个显卡是哪里的毛病,我也不会修,学习中,希望各位师傅给点思路 型号银狐GF 7100GS 128M 共享版 这是个什么卡我也
标签: cpu   阅读全文
显卡没显示风扇在转
显卡没显示风扇在转
我手上有两个显卡,32条线正面阻值相差一两欧,反面的阻值也相差几欧,风扇就是没有显示,知道是什么原因。请高手指点。
标签: 显卡   阅读全文
显卡风扇不转,风扇是好的,请问是哪里引起的呢?
显卡风扇不转,拿到其他板子上试了是好的。万用表量风扇接口的排针,2个针都是12V,不知道这种问题会是哪里引起的呢?
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
按开关显卡、电源、CPU风扇一起转完停,停完转的大家...
问一下这种故障怎么处理,一般是由什么引起的,INTEL主机,从风扇看出来的,加上电,按开关先几秒,然后停下来,几秒后又接着,反复...
标签: cpu   显卡   阅读全文
显卡风扇不转,求助!
显卡风扇不转,求助!
一块V星显卡,能正常使用,就风扇不转。风扇是好的,风扇供电是两个针脚的那种,供电有12伏。客户拿过来的时候测得针脚有个贴片电容短路,换后短路症状消失,但...
标签: 显卡   阅读全文
HP(惠普)6531s开机不显示风扇常转显卡故障
HP(惠普)6531S本,故障开机风扇,接外接显示,查内存没有问题,这样的机器初步判断显卡的问题,与客户交谈维修时间和价格,谈妥客户...
标签: 电脑维修   阅读全文
翔升nf4n板主板点不亮显示器,各风扇均转,cpu,内存,...
风扇,cpu,内存,显卡都是好的.该电脑头天好的第二天就打开了。开机重启键均有效硬盘灯鼠标灯亮,键盘灯闪一下。出故障前该 电脑经常找到硬盘,重新接...
标签: cpu   阅读全文
超频3显卡风扇接线后开机风扇转一下就停
超频3显卡风扇接线后开机风扇转一下就停
超频3显卡风扇接线后 开机风扇转一下就停 原先风扇的接口短了,换了个CPU风扇的接口,按红对红,黄对黄,黑对黑接的,电脑开机正常,开机显卡风扇转几圈就不转了...
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
我的显卡盈通G9600GSO-384GD3红牛版风扇动一下就不...
我的显卡盈通G9600GSO-384GD3红牛版风扇动一下就运行了,再去开机显卡风扇也不会动了,然后主机拔掉电源再插上开机,风扇要会动一下就动。知道那里坏了
标签: 显卡   掉电   阅读全文
DELL N4110无显卡电压,风扇开机后全速
进系统后看设备管理器,独显不见了,只有集成显卡可见,独显在设备管理器中出现,测独显的电源管理芯片RT8208各脚,缺EN信号,此EN由DGPU_VREN和GFX_ON相互...
标签: 130   阅读全文
显卡点不亮 换过风扇
显卡点不亮 换过风扇
9800GTX 显卡亮 换过风扇 难道是GPU 挂了?
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
显卡风扇不转
显卡风扇不转
显卡没问题,就是风扇不转,经测量是烧坏了。因为,急用机器,找来了一个CPU上使用过的,把它固定好救急了。
标签: cpu   阅读全文
显卡风扇转速问题。
显卡风扇转速问题。
显卡风扇。能正常点亮,我已加过润化油,一开机的时候还正常过了五秒慢了一下,然后发出磁的声音,一直就是这样下去,但还是能正常工作,大家有没有碰到过这种...
标签: 显卡   阅读全文
华硕 A8T 主板+显卡+CPU+风扇=180
513964513965一台点亮的机器 华硕 A8T 主板+显卡+风扇+AMD CPU 一口价180 主板和显卡都修过。芯片组是6100+7300 风扇很新 ...
标签: 华硕   cpu   芯片   显卡   阅读全文
IBM T60 T61 风扇控制软件,缓解显卡门
压缩包里面的setup安装文件是官网下载的,放心的可以自己在官方网站下,安装好后把文件替换下就是汉化无乱码版了,XP默认路径是C:\Program Files\TPFanControl...
标签: 显卡   阅读全文
显卡风扇不转 求助!
显卡风扇不转 求助!
也是风扇不转,风扇接到主板上是可以转的,有黄,红。黑三线。红的针脚没有电压。黄12V有了,5V没有,其他一切正常,进系统,装完驱动,可以跑3D。5V供电针脚...
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
