当前专题 显卡 风扇 不转
惠普8770W机器上WX7100显卡,风扇不能自控
最近搞到一张戴尔7720拆机的A卡,型号是WX7100,跟RX480一个规格,目前装到惠普8770W上风扇不能自控,一直在全速运转,需要软件才能控制,附上显卡VBIOS和编辑器...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求助:掉件的显卡 耕升 GTX750 显卡 双风扇
检测显卡核心 显存供电正常 PCI_V 供电正常 目测掉件 R854 求广大修友,遇到相同的显卡测量一下,望告知,谢谢
标签: 显卡   阅读全文
电脑关机后主板上CPU和显卡风扇还在转动
显卡风扇继续转动的现象,必须手动按住机箱电源开关6秒进行关机,开机自检貌似也比以前慢了很多,调整了win7电源管理,进bios查看电源管理也好像没什么问题,...
标签: 电脑关机   win7   阅读全文
蓝宝石显卡370 超白金 风扇停转问题
蓝宝石显卡370 超白金 风扇停转问题
有客户反应这个卡风扇经常无故停转,经检查,温度显示正常,风扇转速百分比也正常,但是转速是0,因为蓝宝增加了自动停转技术,搞懂问题出在哪里;不是所有的...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
N82JV开机之后10秒风扇开始狂转 华硕笔记本N82JV带双...
N82JV开机之后10秒风扇开始狂 华硕笔记本N82JV带双显卡的,现在只能用自带显卡,独立显卡到了。主板是好的淘宝了一块一模一样的也是同样的问题。请高手...
蓝宝石RX370显卡风扇不转
蓝宝石RX370显卡风扇不转
蓝宝石RX370显卡风扇在电脑...好像是更新一次驱动后出现的问题,但是现在试了多个驱动还是风扇不转。求救,怎么办?我现在直接把风扇接到12V电源上了,噪音很大。
标签: 显卡   阅读全文
ACER AS5745 BIOS NV显卡DAOZR7MB8D0 百分百解决风扇...
宏碁ACER AS 5745 BIOS NV显卡 百分百解决风扇温控问题
标签: BIOS   显卡   阅读全文
苹果一体机A1311,不显示换了显卡后风扇狂转求思路
苹果一体机A1311,显示换了显卡风扇求思路 机器内各线路安装都是没有问题了。1250650CPU上风扇和光驱上的。
标签: cpu   阅读全文
加焊一般的虚焊显卡,用气泵热风枪还是无刷风扇热风枪...
加焊一般的虚焊显卡,用气泵热风枪还是无刷风扇热风枪.……谢谢!{:4_105:}
标签: 显卡   阅读全文
G31-MTE主板一插电源CPU风扇和显卡风扇就一直转其他都...
G31-MTE关机风扇一直转显卡风扇也一直但是能正常工作知道怎么回事
标签: cpu   阅读全文
显卡风扇坏了能换吗
显卡风扇坏了能换吗
显卡风扇坏了后,我从来没有找到可以替换的风扇,请问能能换。
标签: 显卡   阅读全文
6790显卡风扇转,黑屏,能修吗
6790显卡风扇转,黑屏,能修吗
6790显卡风扇转,黑屏,能修吗
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕K42JV 风扇狂转,不认独立显卡 谁有bios.
华硕K42JV 风扇认独立显卡 谁有bios.刷了N+X个了 都不行
标签: 华硕   阅读全文
显卡风扇的漆包线断了怎么接
显卡风扇的漆包线断了怎么接
显卡风扇的漆包线断了怎么接,报废了吗1097011
标签: 显卡   阅读全文
华硕K42J开机风扇狂转 掉电BIOS 显卡216-0774007
接过机器,开机1分钟左右掉电,有时候一开就掉电,在论坛下载了...都不行,后面换桥也是一样,又死心刷BIOS,总算没白费。刷到第15个的时候总算好了!心都醉了!
标签: 刷BIOS   阅读全文
做系统不亮了,风扇也转,是显卡的问题,
做系统不亮了,风扇也转,是显卡的问题,
年I7二代的CPU,做系统亮了,风扇,是显卡的问题,网上订了个新显卡换了灰屏,又把4个显存也换了全新的,现在是白屏,又换了U9600集显转换芯片后...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星 R7770 显卡 风扇开机转一下下就停了 等到显卡温度...
V星 R7770 显卡 风扇开机一下下就停了 等到显卡温度70度才是什么问题?手上两块都是这样,原先有一块是显的,显时风扇也是开机时风扇一下就停了。加焊...
标签: 显卡   阅读全文
SONY SVE14AA12T MBX-273 显卡216-0833000 风扇狂转掉...
结果装了第一次进系统正常,重启后进系统欢迎那里风扇开始狂,过一会儿死机 掉电。以为BIOS问题。查论坛也有说BIOS 能好。下了3个刷。一样故障。后来发现进...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
小白求教翔升460显卡风扇全速转
小白求教翔升460显卡风扇全速转
手里有块翔升460显卡,能用,就是风扇一直全速,噪音太大。知道是哪里的问题,请大神们指点一二。
标签: 显卡   阅读全文
dell m5010独显 风扇风凉 显卡温度却超高
换新显卡后进系统显卡随便压力一下就七八十度以上,想想是AMD,算了,没敢压了,改常。用了半年,现在是进系统没多久掉电,进系统马上压力测试...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
