当前专题: 显卡 风扇 不转
750显卡风扇响,暴力改intel风扇。
750显卡风扇响。 2028667 [/...
标签: 显卡   阅读全文
解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会风扇狂转掉电
这个之前南桥短路 换了个南桥后一会风扇狂转掉电 因为是通用桥 于是重新定了个专用 还是一样 想着蓝天的板子六角管爱坏 换了温控的那个 还是一样 然后想到蓝天的...
标签: 222   阅读全文
讯景380x 显卡风扇无供电 如何识别元器件?
2015762捡了张老矿渣,卖家以为风扇坏了,实际上是风扇控制电路损坏。...求助各位大佬,如何识别这种元件(感觉就算查到了也买不到:lol)
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡风扇响,暴力改cpu风扇散热
显卡风扇响,暴力改cpu风扇散热
显卡风扇响 HD6570 风扇轴承坏。 1997550 [color=...
标签: cpu   阅读全文
待机 0.156 显卡风扇转
待机 0.156 显卡风扇转
1996621联想V470待机就有显卡供电 待机 0.156 CPU风扇转内存总线电压都出来了 这改咋修 乌龟壳都正常 电脑现在能正常开关机 关机一下 CPU 风扇...
标签: cpu   显卡   阅读全文
在操作界面几分钟后无信号黑屏并显卡风扇狂转
251)]开机显示正常,在操作界面几分钟后无信号黑屏并显卡风扇狂转。重启后显卡有时候会正常输出信号几分钟继续熄屏无信号,风扇会转。有时候是直接显示...
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   阅读全文
各位大师我一下显卡风扇开机就狂了,怎么检测
内容题目同 http://appatt.chinafix.com/video/20200711/1594478877708482_91.mp4[/...
标签: 222   阅读全文
71-W65K0-D03开机1分多钟后显卡风扇狂转掉电
测各个电感对地阻值,发现是显卡芯片短路,拆掉,更换新显卡,正常点亮显示,但是现在有个新的故障是开机一分钟后,显卡风扇就开始狂转,然后掉电。刷过工厂BIOS...
nm-a181风扇狂转。显卡供电电容黑色。
nm-a181风扇狂转。显卡供电电容黑色。换掉还是一样,怎么搞
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
求助大神,蓝宝石显卡风扇不转
求助大神,蓝宝石显卡风扇不转
蓝宝石显卡 r7 260x 1g 温度要上到90+才会转,不知道是不是bios问题,网上没找到配套的bios也不敢乱刷,求大神给个解决方法。
标签: BIOS   显卡   R7 260X   阅读全文
不知道这个差不差现在主板风扇显卡
不知道这个差不差现在主板风扇显卡
不知道这个差不差现在主板风扇显卡风扇都转,我按强行关机不管用,这电脑闲着很久了,没有信号一直这样!开不开机 [video=...
标签: 158   222   阅读全文
电脑突然黑屏,显卡风扇猛转?
电脑突然黑屏,显卡风扇猛转?
最开始本来在玩游戏,然后突然这样,显示器无信号,游戏声音都能听见,重新启动后再次开游戏马上就黑屏...显卡和内存条都拔了重插没效果,显卡风扇转速待机时1800。
阅读全文
01598-a 进水不充电 捡钱和A1286换显卡风扇狂转
就是换了tb网站的改良显卡N11P-GE1-W-A3 换了就风扇狂转 原先还以外供电有短路 和多个数据总线有问题·测了一个上午 没发现问题 就进系统 发现用集显正常 转换到...
标签: 130   阅读全文
铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
铭瑄GTX650 显卡风扇不转维修实例
该显卡图像都正常,就是风扇不转,一开始我直接换风扇后故障还是一样,所以确定风扇是没问题的,肯定是风扇电路出问题了,显卡风扇一般风扇本身坏的多一点,电路...
标签: 214   阅读全文
七彩红1070显卡开机风扇只转一
七彩红1070显卡开机风扇只转一
七彩红1070显卡开机风扇只转一下然后就停止了,电脑在正常工作时显卡也不会转动,只有在用鲁大师跑分时风扇才转,当不用鲁大师时风扇又停了,还请问这是正常的吗...
标签: 显卡   跑分   阅读全文
AMD 380显卡,温度到100了,风扇怎么还不转如图
才能转几下目前只能以手动方式去转。 [color=...
标签: cpu   阅读全文
重植显卡后风扇转就报警,求分析此机温控
重植显卡后风扇转就报警,求分析此机温控
风扇不转时风扇接口处第三脚3.1V,狂转时1.59V。系统内检测温度极高,cpu95,但摸散热管不热。不进系统,进BIOS也会报警。THERM_VOLT报警时1.8V,未报警时1.6V,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
DELL M5010维修北桥或显卡后,风扇改常转方法[通病...
此机已经有些年份,现在依然有一部分尚在使用,因这款机器3A的芯片组,发热严重,机器散热设计也差,温度升高风扇才转,因此北桥、显卡多发故障。...
标签: 158   阅读全文
cpu,显卡,电源风扇转速很慢。启动困难
主板是华硕m5a99x evo,电源是320w,显卡是hd7770,cpu是x3 425,之前的790gs主板用的一切正常,换了这个主板启动...风扇转的很慢,不知道为什么,希望吧里的高手解答下
标签: 华硕   阅读全文
求助:一块显卡的风扇(2pin)控制电路是什么样的?
一块显卡(HD2600PRO),风扇是2pin的,被我短路了一下,结果风扇电路就坏了,还好显卡还能用,但是风扇就不转了。以前没有接触过风扇...
标签: 130   阅读全文
