当前专题: 联想风扇报错
笔记本维修思路
笔记本维修思路
随机性故障是指:随机性死机、随机性报错、随机性出现不稳定现象。对于这类故障的处理思路应该是: A、硬件,特别是上门服务时。一定要在充分软件调试和观察后,...
标签: 电脑维修   笔记本维修   显示器不亮   磁盘碎片整理   阅读全文
申请转正
申请转正
笔记本 IBM 0175报错:在解决问题刷机后,还需连供电一起更换,问题才不会复发。联想150加点无显: CPU供电很容易出问题,只有测量CPU供电才能一次性解决。清华...
标签: 进不了系统   主板诊断卡   时亮时不亮   复位灯常亮   阅读全文
联想m7205 EC报错
联想m7205 EC报错
联想m7205 EC报错新机器啊。看了风扇卡死了用东西挑了下转了。好了
标签: 新机   联想   阅读全文
求助!关于内存供电的!非专业人士第一次修主板!...
本帖最后由 音乐啤酒床 于 2010-3-14 22:11 编辑一联想主板cpu是3.0的!内存为ddr1 朋友拿来时内存旁的两个apm2023烧毁!后用3055替换后,测试卡跑通!...
标签: 华硕   阅读全文
刚收到基地工具,修复一主板键盘报警,一主板无法开机
节前收到基地的安泰信852d和969d,初次下手,修复两联想故障主板 过程如下,请各位高手指正:故障板一: 为GA—8IDXI,故障现象,开机自检到键盘是提示未插键盘或...
标签: 刷BIOS   阅读全文
维修日记二>>继续上传后记。
维修日记二>>继续上传后记。
拆机更换H8.OK.IBM T42 换主板 装起来报1802.01C9错误…01C9报错不插"猫".OK.此"猫"带蓝牙. 7月9日 IBM T43 做NQ 82801FBM.OK SONY 一体机 暗屏 高压板无3.3V...
标签: 电压过高   阅读全文
旭日150待机重启,开机灰屏,使用一段时间灰屏维修一...
有些系统报错会有如下报错信息(计算机症状 蓝屏上出现一条消息,显示错误代码信息(例如:0x0000001E、KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED))灰屏情况要长按电源键才...
标签: 错误代码   阅读全文
笔记本维修100例
笔记本维修100例
维修方法:换CMOS电池后OK,其中一台继续报8611错,是键盘报错。注:一般报161,163错误是日期的 9、故障:故障6电脑客户接机2天后,发现系统软件关机不能关,按...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修案例
笔记本维修案例
注:一般报161,163错误是日期的时间设置不能保存而报错,所以先考虑换CMOS电池。9、故障:故障6电脑客户接机2天后,发现系统软件关机不能关,按开关键也不能...
一波三折的联想旭日150维修经过!
一波三折的联想旭日150维修经过!
至此还不算完,客户来的时候没带硬盘(也许是艳照门事件搞的了吧,现在修机器客户经常有不带硬盘过来的),装上自己的硬盘装个XP测机,安装过程报错,更换内存后...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
本本典型故障大本营
本本典型故障大本营
R40开机出现0175报错,这种故障是IBM机型特有的。解决这种故障常用的方法有两种:一是用专用的软件对FLASH重新刷写;二是把FLASH芯片更换(必须找到同一种型号的...
标签: cpu温度过高   阅读全文
20个死机案例
20个死机案例
即指示该分区的起始地址为指示磁头、指定磁道上的第0个肩区(此位为物理地址,扇区号应由1开始),INT13H读盘失败后,即报此错。2.分区引导扇区所在磁道的磁道...
标签: BIOS升级   阅读全文
联想各种机型常见故障列表
联想各种机型常见故障列表
E660系列机型开机后,联想“安全方案”(FP)报错,提示无法使用指纹识别接口。E290/E680系列机型PCMCIA端口 故障现象: 昭阳E290/E680系列机型在使用PCMCIA界面...
标签: 供电不足   阅读全文
