ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
dell7460不充电,放电正常
dell7460不充电,放电正常
我以为只是我以为可以交付机子了,但是我又开机发现电池竟然不充电,我又重新测试了一下发现隔离管有一个击穿了,我又换了它,然后我又看了一下隔离管的驱动电压...
标签: 芯片   维修   微软   充电状态   阅读全文
小新Pro 16IHU 2021 NB3036_MB_V4电流上不去,求大神...
桥除了SLP_S0_N没有其他开机信号都有的,这个信号也不到EC。维修动作:换了EC IT5571E一样情况,两个BIOS 刷过也不行。如果切断BIOS芯片供电是不出S3/S4的,但...
标签: 自动上电   cpu   芯片   维修   阅读全文
艰难维修的红米11代笔记本
艰难维修的红米11代笔记本
因为我没有啊:'(,换上后测量没有短路,上电电流就跑起来了,装机测试吧,原机BIOS开机后挺快的,就是找不到硬盘,在论坛找到一个原机BIOS刷上,一切正常哦,...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
A1708目前5V不升压20V,维修遇阻,求大神指导
苹果A1708笔记本无法开机,拆机检测后发现5V不升压20V,根据A1708的时序图发现[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, PP3V3_G3H电压不对,...
标签: 时序图   笔记本   芯片   维修   阅读全文
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
关机后,就不能开机了。收到货后,拆开看了一下,电池座都是胶水胶的。2302984 先直奔主题,把电池拔,先开机,然后关机,就不能开机了。用...
标签: 电脑维修   笔记本   158   华硕   阅读全文
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板...
能开机了,但是一定要插充电器才能开机,而充电器黄灯不变绿,不认充电器不能充电。23024452302450故障三,充电器黄灯不变绿...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
联想ThinkPad,版号LA-K051P
故障不开机的情况下插入适配器,可以正常充电,开机之后,适配器拔插无法充电,重启也不行,得关机后再重新插入适配器才能正常充电,大家有遇到类似的情况吗?...
标签: 不开机   芯片   重启   LA-K051P   阅读全文
这华为笔记本修起来就是头疼。
这华为笔记本修起来就是头疼。
华为办公本进水,检测CPU损坏,更换完CPU后开机正常使用,充电不进电,然后就是慢慢查线路,又没图纸!更换充电IC无果,检查cc线路连接到一个丝印5505的芯片,...
标签: 笔记本   华为   cpu   芯片   阅读全文
LA-9832P 公共点17V不正常
LA-9832P 公共点17V不正常
查过两个引脚功能一致 更换后公共点出来为17.5V能正常开机,但公共点不正常重新检查 2,对充电芯片各引脚进行检查见下图电压 3,对上下管进行更换 4,对线性稳压...
标签: 芯片   板号   充电芯片   进水   阅读全文
结合LA-J551P笔记本详谈TYPE-C工作原理
2299993UT1(RTS5457V)还会与EC通讯,SW1(电源开关)经R3994接EC的125脚,EC会把开机(关机...
标签: 笔记本   cpu   芯片   window   阅读全文
ThinkPad E15开机告警,不能进入系统,请求高手指点
现象是如果是插着充电器,开机肯定告警,不能进入系统,充电指示灯是闪动的。但如果能正常开机,插充电器充电指示灯是亮的,也能充电。按照联想维修站说申请了一...
标签: 维修   主板   联想   充电   阅读全文
惠普暗夜精灵4 奇怪的不开机 15-dc0005TX
原装充电器输出0V灯不亮,能开机那次我量了在1V左右。这里肯定有问题,那看一下到底该输出多少,参考G35AMB8E0图纸: 2299311 把插在主板那边...
标签: 130   不开机   cpu   芯片   阅读全文
小白捡漏联想小新AIR-14ARR不触
小白捡漏联想小新AIR-14ARR不触
再测隔离管G极无电压,把电池充上电后,居然可以正常开机了,原来是外接电源不触发也不充电。接上外接电源居然没有待机电流。在迅维网下载图纸NM-B781找到隔离...
标签: 不开机   芯片   维修   不触发   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
可是当到家以后同上电源就傻眼了,就亮一个小绿灯,按开机键没有任何反应。被骗了。...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
华硕FX95G接适配器反复重启
华硕FX95G接适配器反复重启
主板型号为:fx505gt 问题为:接适配器开机不正常}1,不接适配器·用电池可以正常使用。(用电池供电的时候使用正常,一接适配器就坏,) 2,一接适配器 ...
标签: 华硕   芯片   维修   重启   阅读全文
遇到一块超级奇葩的ASUS X1403ZA
开机后拔掉电源单独用电池也完全正常,但不能关机,一旦关机后在按开关 就不能触发,要接上电源才能触发。进过检测,发现电池的数据总线有一条没有3V电压,打...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
联想小新15ITL2021款不开机
联想小新15ITL2021款不开机
但进系统后不充电 如果单用Typec电源开机后在插电池可以开机 也可以充电。拔掉Typec电源后用电池也可以用 但是在插进去就不识别充电器了 在换原机自带直插电源就...
标签: 不开机   不识别   不充电   window   阅读全文
R9000K2021H不冲电解决方法
R9000K2021H不冲电解决方法
2.6V,修改电阻后电压为3v,即可解决,修改后用充电器也可以开机,按原机器图纸设计的...
标签: 解决方法   WPS   window   图纸   阅读全文
分享一起苹果维修经验
分享一起苹果维修经验
3.820-3115-b开机1a不显示不跑码:换南桥OK 4.820-2936-b不触发电源灯不亮:SYS_ONEWIRE到EC断线...
标签: 刷BIOS   触摸板   维修经验   cpu   阅读全文
ASUS华硕无畏Pro15 OLED 2024款N6506M原厂Win11.23H2...
image007.png三:实战操作,将优盘插入电脑,开机后连按Esc进入启动设备选择file:/C:/Users/...
标签: Windows   win11   华硕   微信   阅读全文
