A1465 板号 820-3435 进水,清理完水迹 能正常开机不充电 风扇狂转,后更换 USB小板排线可以充电,但是风扇依然狂转,是那种过一会狂转。换过USB 小板、触摸板 ...
1.故障不开机,按开机键没有反应 待机0.004(四位)接口指示灯不亮 2.拆机发现,EC干过,3V芯片干过 3.测试SY8286B芯片17脚,没有电压输出,于是把17脚输出焊点...
顾客描述:自己拆开,主板坏了不能开机 我来诊断:接上适配器,没有充电反应,不触发。维修:拆开后盖,拆开电池,用表对着主板上的电容每个都打一遍,美女看着我很...
如图,红圈那里短接了,插电源不亮指示灯,开机有绿灯,可以正常使用,单独电池也能用,同时使用电源就保护无输出,更别说充电了,根据测量是电源电和电池电串...
客户送修一台联想ThinkPad14故障现像:不能充电,能进系统,插上电源适配器显示正在充电,但越充越少,直到自动关机,插上电源适配器充电指示灯偶尔会不亮。...
补的不漂亮见谅,绿油下面是平整的,打值整板阻值没有问题,装机正常点亮进系统了,测试所有功能,发现不充电(单甜适配器和电池都能开机),先一通测量(包括...
ATG笔记本电脑,开机后开始充电正常,几个小时后突然发现充电指示灯由原来的蓝色变成黄色,以为是充电器问题,拔开充电器,电脑立即黑屏关机,插上充电器又可以...
E490笔记本,客户描述故障为不开机,拆机检查无进行水,测量主板无升压,找来图纸发现D4311故障,购买新的二极管换上后升压正常,开机进系统也正常,此时心里很...
用电池开不了机,插适配器能开,测电池有8.2v电压,适配器开机电流上到1安多可以充电,充了几分钟后就不充了,充电灯亮白灯就是充不进,用可调电源有时候会跳到1...
用原装充电器开机就不显示,正常开机后在系统里面或者bios里面接上原装充电器都能看到正常充电,说明充电器是好的。另外一个情况正常开机进系统,插上原装充电器...
补完后,就能识别到电池信息了,但是不能充电,绿灯不变红灯https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
