导通后,并不能给电池充电,电池可以正常放电,适配器也可以正常开机,就是不能充电。帮忙指导下,成功发30红包。检流电阻也换了一个,另外一个没换,感觉和检流...
单电源不开机,电池开始还可以充电,后面单电池无法开机,电压除了l8760,l9330,都有,cpu供电只有1.7,测cpu供电对地阻值22,电流只上到0.3就掉电反复,帮看下该...
输出+DC_19V,经PL6000、PL6001、PL6002等电感及PC6002等电容滤波后改名A/D_DOCK_IN,A/D_DOCK_IN经双二极管PD8802改名P_CHG_VCC_20,给充电芯片PU8800(BQ24735...
板号LA-J951P,用适配器可以给电池充电,但是按下开机键后保护隔离就过不了...jack就好了,电源接口的6号脚ADP_SIGNAL信号不正常,引起的关机可以充电,开机不充电
不接电池单独充电器跟可调电源 无法开机 电流跑到0.9左右 拆开后测量发现不接电池单独用电源CPU供电没出,测量发现CPU供电芯片供电脚分压1.5V,查看图纸发现正常...
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
由于担心原充电芯片有问题,不想折腾,便补焊了一个新的充电芯片。测了各电感对地阻值没有问题后,上电开机。结果。电源灯亮了(我很开心),开机灯亮了(我很...
拆掉电容,用维修电源插两次可以开机,在连上电池,不会充电,拔电不会关机,关机后电池也开不了机,用原装充电器,过不了隔离,2225583 ...
把电池充满后还是一样,单电池不能开机。测得放电管G集为14.8V正常,公共点有8V电压,但是3V 5V开启不出,接上适配器3V 5V能正常,测得3V_EN,5V_EN接适配能为高...
许久没用了,拿出来开机,按开机键正常开机进系统,充电灯亮,显示正常充电;拔掉电源,电池供电正常;今天早上想开机用用,发现按开关键不触发了,没有任何反应...
一开始走了弯路,电池能开机所以一直围绕着充电芯片的适配器检测脚查。后来转念一想插适配器电流能跑0.6A,应该跟前面没关系,查电压发现接适配器没有cpu电压,...
手上有一个要放很久才能开机,但开机后亮LOGO或是到加载系统转圈那里就掉电关机,有时可以按组合键进BIOS几秒钟。然后要放很久不动才能继续这样开机。我认为是有...
1050ti,已使用5年多了,某天周末用完之后关机,周一上班再开机,发现接电源后无法开机,拔掉电源使用电池可以开机使用,再插上电源后过不了几分钟画面卡死无...
型号:DELL 5590 板号:18778-1 故障描述:不充电,单适配器可以开机。但是关机后,无法开机。单适配器测量,公共点为13v,插上电池公共点会被拉低到2.6V,更换...
