当前专题: 无线网卡打不开
surface pro3 无线网卡搜索不到Wifi信号维修
进系统查看无线网卡驱动是正常的2199040 但是点击右下角的网络图标 却搜索不到一个Wifi信号...
标签: WiFi   芯片   维修   无线网   阅读全文
联想Z410免拆机刷入去除无线网卡白名单BIOS的方法
前题是笔记本是正常的,能进系统的,不亮机的不适用这种方法 2.BIOS在本论坛我发的贴里有 ...
联想Erazer Z410独显原机备份BIOS+去除无线网卡白名单
2.已经去除无线网卡白名单Z410独显GT740M BIOS,免拆机刷入方法及工具下次发贴,一次发不了 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
标签: BIOS   阅读全文
求助:刷完bios,开机认不到无线网卡,必须重启才能认...
但发现无线网卡开机后不能被系统识别(非驱动问题),必须重启一次才能识别,关机之后,再开机依然无法识别,重启之后即可正常识别。另外触控板和指点杆也无法...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想小新潮7000找不到无线网卡
联想小新潮7000找不到无线网卡
碰到过好多次了,15寸,13寸的联想小新潮7000,经常找不到无线网卡,有时重启一下,有时重装一下驱动,有时重插一下无线网卡就好了;可是用不了多长时间就又找不...
标签: 无线网   阅读全文
dell g7 7588无线网卡打不上,老是感叹号,怎么解决?
前几天一个DELL G7 7588的本,无线网卡AC 9560的驱动打不上,老是显示感叹号,本机装的是W11,换掉本机硬盘,用我的硬盘装了个W10 W11,在官网上打驱动也不行,W10...
标签: WiFi   阅读全文
关于无线网卡插上电脑后电脑不开机,电脑卡死的问题...
于是猜想可能会是不一样的无线网卡因为网络协议不同,内部的元器件不同导致的针脚阻值会不一样,或者是因为主板与无线网卡不兼容,主板BIOS在2011年网卡生产于...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
求助联想小新Pro-13 2020 无线网卡处图片 谢谢
标签: 无线网   阅读全文
苹果A1466无线网卡控制芯片正常电压值
以下为苹果A1466无线网卡控制芯片U3540,在正常工作时各引脚的电压值,用来备查: ...
标签: 222   阅读全文
谁知道无线网卡9560HUD的引脚定义
谁知道无线网卡9560HUD的引脚定义
谁知道无线网卡9560HUD的引脚定义2177917有知道焊盘引脚定义 的不 2177918有哪位知道!谢谢
标签: 无线网   阅读全文
Y410P 刷机后,无线网卡认不到
Y410P 刷机后,无线网卡认不到
Y410P 刷机后,无线网卡认不到,刷了几个都不行,是不是要 用原来的合成?
标签: 无线网   阅读全文
求HP PAVILION G4 1060TX绕过白名单添加无线网卡的...
如题,无线网卡坏了,落后的不行,换个新的还要白名单限制。
标签: 无线网   阅读全文
无线网卡
无线网卡
无线网卡可以维修吗付费
标签: 维修   阅读全文
联想100-15IBD无线网卡升级双频 换哪个无线网卡好
联想的100-15IBD是单频的无线网卡 速度只有100M 想升级到双频5G 换哪个无线网卡好呀 原网卡型号是RTL8723BE 求新网卡型号
标签: 无线网   阅读全文
苹果a1286的无线内置网卡 蓝牙正常 网络不行 这是网卡...
请教高手给个解决方法
标签: 解决方法   苹果   阅读全文
咨询这两个mini pcie无线网卡哪个好?
如题,现在手上有两个无线网卡,但不知道哪个更好一点,请教高人给指导讲解,我是个电脑小白,谢谢!...
标签: 无线网   电脑   阅读全文
笔记本内置无线网卡的两个天线如果不装,开机对电路有...
有时为了测试内置无线网线正常不正常,不想插那两条或三条天线,而且插的多容易断。那么测试时开机如果不插这天线,对主板有实质情的影响吗。包括苹果本和普通...
求助 联想G50-80想换无线网卡
求助 联想G50-80想换无线网卡
本帖最后由 江湖幽灵258 于 2022-6-15 15:04 编辑求助 联想G50-80 NM-362集显想换无线网卡 谁有白名单BIOS 或BIOS者修改方法 请大佬 指教 谢谢!
标签: BIOS   无线网   阅读全文
有偿求惠普dv7去无线网卡白名单BIOS
型号是惠普dv7-6195us,应该是翻新机,BIOS里面显示型号dv7-6b51er
标签: BIOS   阅读全文
thinkpad e40找不到硬件设备无线网卡,开关在哪里,...
thinkpad e40找不到硬件设备无线网卡,开关在哪里,怎么开启,请教。谢谢!
标签: 无线网   阅读全文
