当前专题: 无线网卡打不开
DELL D610无线网卡驱动装不上
DELL D610无线网卡驱动装不上
求助老师DELL D610无线网卡驱动,谢谢您
标签: 无线网   阅读全文
有线和无线网卡都认不到!
有线和无线网卡都认不到!
一台清华同方的笔记本,板子是七喜代工的,板号C02_VD,最开始的故障时进水,然后USB不能用,更换南桥后可以用了,但是现在有限和无线网卡都认不到,系统,网卡都...
标签: usb不能用   阅读全文
惠普V3000 装上无线网卡就灰屏!求高手解答!
型号:惠普V3000 板号:05232-5 故障:进系统灰屏。经过一系列排查,发现只要插上无线网卡就会灰屏,不装可以正常进系统。求高手解答!
标签: 无线网   阅读全文
Z485无线网卡报错,
Z485无线网卡报错,
插不插无线网卡都报错,Bios 刷过了,一样,拆了有线网卡就OK,换了一样芯片还是报错,拆了就OK,网卡芯片是8105,谁来解释下这现象,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
苹果1466认不到无线网卡
苹果1466认不到无线网卡
我这边有个苹果1466认不到无线网卡,3,3v也有,信号的对地阻值也正常,不知道是什么问题,换个无线网卡还是一样,哪位大侠给点建议
标签: 无线网   阅读全文
联想Z370无线网卡问题
联想Z370无线网卡问题
网络适配器那里只有一个东西,好像没有无线网卡,上不了无线网,怎么办?
标签: 无线网   阅读全文
求购联想G430主板最好独立显卡,集...要有无线网卡接口。
求购联想G430主板最好独立显卡,集显也可以。要有无线网卡接口。QQ:827181 另出售Z465主板一片。
标签: 显卡   阅读全文
a1278 无线网卡驱动正常,但是搜不到信号怎么解决?
A1278,是NV的桥,P8600的CPU,装的是WIN7系统,设备管理器里面无线网卡驱动正常的,但是搜不到无线信号,就好像普通本子的无线开关没有打开一样,这个问题咋解决...
标签: win7   阅读全文
联想Z485无线网卡问题解决
联想Z485无线网卡问题解决
联想Z485无线网卡问题解决,装完系统不能上无线,给大家提供联想官网下载好的驱动安装软件
标签: 无线网   阅读全文
迷你USB无线网卡已到!支持迅维越来越好!
迷你USB无线网卡已收到,已经用了,效果很好!
标签: 无线网   阅读全文
电脑无线网卡不能启动求助!
电脑无线网卡不能启动求助!
我的电脑是联想的,今天早上突然卡死了机,我就拔了电池结果无线就开启不了,现在求助,希望...打开物理无线开关后,电源管理项下没有控制选项,不能打开无线网卡,
标签: 无线网   电脑   阅读全文
无线网卡下的小秘密,实属无奈。
无线网卡下的小秘密,实属无奈。
客户拿了台戴尔的超薄机器,140超薄LED屏幕碎了,于是某宝定了一块屏幕,装上去显示效果不错,无斑无点,A+的价格进货,测试完毕,关机, 咦,怎么关机白屏?...
标签: 无线网卡   阅读全文
收几条笔记本二代2g内存条,加20个左右无线网卡
无线网卡要确定是好的,30个,20个都行,有的一块代价加qq14799449
联想G455,更换主板后,无线网卡找不到。
联想G455,显卡脱焊,多次维修后不稳定,更换主板,无线网卡找不到,无线网卡确定是好的。请高手指点。AMD独显,板号:LA-5971P REV:1.0
标签: 维修   阅读全文
出笔记本无线网卡
出笔记本无线网卡
出笔记本无线网卡 打包50元820268
苹果 k19 认不到无线网卡,
苹果 k19 认不到无线网卡,
苹果 k19 认不到无线网卡,820-2523-b,换了上半部分还是不行,不知道该怎么弄了,谁修过?有通病吗?
标签: 通病   阅读全文
联想Z485 开机无线网卡报错
联想Z485 开机无线网卡报错
本帖最后由 szwjl 于 2014-12-24 18:25 编辑联想Z485 开机...无线网卡不插也报错,仔细检查发现有线网卡黄灯亮。拆掉网卡芯片后报错没有啦,正常进系统。
标签: 开机报错   阅读全文
HP DV6 装无线网卡不触发。拆下无线网卡可以正常开机!
求哪位大侠指点下!感激不尽!
标签: 不触发   阅读全文
联想M9000z网卡和无线网卡不能用求BIOS
接收一台联想M9000z一体机 无线本地都不能用 客户没拿硬盘 做了个系统 果然不能用 设备管理器里一看找到了网卡 就是不行 网上邻居里面没有什么都没有
标签: BIOS   阅读全文
