当前专题: 苹果刷机报错
苹果6 刷机报错40
苹果6 刷机报错40
开机电流直接跳到90毫安定住,检查硬盘有3.0 1.8 1.8供电,但是测1.2变成了1.8!小白不懂,所以问问论坛的师傅们!这是硬盘输出?还是硬盘供电?...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6p刷机报错9求助
苹果6p刷机报错9求助
苹果6p刷机报错9,硬盘供电ok.硬盘阻值ok.码片2个电阻阻值460。ok.请问大神们u2会导致报错9吗。还要听说nfc也会报错9.码片会报错9吗
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果小6从大电流到刷机报错9到最后的(刮骨疗伤)完美...
换上芯片后开机正常了 屏幕点亮 又发现出白苹果重启 我也是晕了 只能刷个机看一下 刷机刷到 第一个等待条 报硬盘错误9 心里一想难道是硬盘坏了 在拆硬盘前先测...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6 刷机报错14,请问什么问题?
苹果6 刷机报错14,请问什么问题?
苹果6 原本正常使用中,因为打算升级系统,刷机报错14,现在恢复模式请问什么问题,爱思助手刷到60%就不动,ituse刷到刚刚开始就不动报错了。
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:开机白苹果重启 ...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6p 白苹果重启,刷机报错-2 请问什么情况
机器之前因为不充电,更换过u1700,短接Q1401,Q1700,然后就可以正常充电了。客人拿回去使用了几天后,又出现白苹果重启,之后客人刷机报错-2,请问什么问题?
iPhone6白苹果重刷机报错9。
iPhone6白苹果重刷机报错9。
客户刷的不开机拿过来一直重启,刷机报错9,这种情况通常是逻辑码片断线导致,拆机剪掉评比中果然断线,一直拆CPU都是直接用风枪,想起来我还有买了没用的PPD120...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果手机扩容刷机报错40、-1、4013、9、14秒杀
苹果6 更换新硬盘后刷机 出现苹果标识后,出进度条不走或者不出进度条报错40、4013一般都是硬盘损坏或者底层没有写好 可更换硬盘再刷,也可以用艾普硬盘修复仪...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6P 不开机 刷机报错 9
苹果6P 不开机 刷机报错 9
苹果6P 不开机 刷机报错 9 换线换电脑换硬盘都一样 硬盘下对地阻值都正常 请教大神哪里的问题啊
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6刷机报错
苹果6刷机报错
报错56!之前指南针不动的,换了个好了,但是刷机会报错56;是不是指南针不能乱换?刷机走到最后才会报错56 碰到2台咯 你们搞定了吗
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修
iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:接修客户...
新手第一次修苹果5刷机报错-1
新手第一次修苹果5刷机报错-1
苹果5刷机报错-1伴随进度条走到一半多一点 机器是我收来练手刮胶值锡用的,没想到就被我修好了![/...
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果6 进水刷机报错56
苹果6 进水刷机报错56
进水引起开机白苹果,刷机快结束报错56成功修复1例!
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修案例
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修案例 机器型号:iPhone6S故障现象:开机白苹果,刷机报错4013。[b...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
刮开主板6层飞线~苹果6代刷机报错4014成功修复案例
苹果6代UMT主板,刷机报错4014,未出进度条。分析可能是由于CPU到硬盘通讯断线引起 于是撬开硬盘,测量硬盘底脚阻值,发现C3脚阻值异常。于是用CPU999谈老师的飞...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6-6plus-6S-6Splus-刷机...最新苹果手机刷机报错.
密码:8848http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5NzU1OTEwNA==.html内有广告 无视
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果刷机报错
苹果刷机报错
苹果刷机报错
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6S进水的机器,白苹果然后灰屏,刷机报错4013
iPhone6S进水的机器,白苹果然后灰屏,刷机报错4013,遇到十多台了求指教该如何维修?
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果6 4.7刷机报错50,是什么问题?有大神遇到吗
标签: 刷机报错   阅读全文
苹果手机5s刷机报错1故障分析
苹果手机5s刷机报错1故障分析
1055252刷机报错1[font=...
标签: 刷机报错   阅读全文
