当前专题: wifi连不上
主板带wifi和不带wifi区别
主板带wifi和不带wifi区别
主板不带wifi:主板不带wifi蓝牙连接没有带wifi的方便。 主板带...
标签: 手机   158   214   222   阅读全文
iPhone 8 Plus WiFi打不开(WiFi焊盘掉点)
直接飞线盘圈,将掉焊盘的地方补上点,再将WiFi植锡装回,开机测试WiFi已经正常打开了。 2214257[/size...
标签: iPhone手机   WiFi打不开   WiFi焊盘掉点   阅读全文
小米11WiFi打不开,声音杂音(CPU虚焊)
小米11WiFi打不开,声音杂音(CPU虚焊) 小米11用的是骁龙888的CPU,这个CPU...
标签: 手机   不开机   小米   WiFi打不开   阅读全文
苹果iPhone11不开机(基带/WiFi供电短路)
结果是拆掉了1.8V线路上的所有电容,都没有拆出短路的地方,那就是有芯片坏了,最后拆到WiFi的时候发现WIFI本体短路损坏,不过WiFi坏了还可以解绑,但在测量过程...
标签: iPhone11   手机   iPhone   不开机   阅读全文
华为Mate 30 WiFi打不开
华为Mate 30 WiFi打不开
拿到机器后先排除系统问题,因为客户说是正常使用用不了,所以我们打开设置,找到还原,还原所有网络设置,还原以后故障依旧,查看WiFi地址,发现连地址都没有,...
标签: 手机   华为   WiFi打不开   WiFi   阅读全文
小米11WiFi用不了故障维修
小米11WiFi用不了故障维修
小米11WiFi用不了故障维修 ...
标签: 手机   130   小米   WiFi   阅读全文
技嘉x570 i aorus pro wifi不触发
技嘉X 570 I AORUS PRO WIFI不触发
标签: WiFi   不触发   阅读全文
V星b550m pro vdh wifi主板,背面嗑掉了个小东西,不...
本帖最后由 u1495957 于 ...拆机时铜柱磕掉了,试了下还能正常用,不过担心后续出问题,想问问大佬们这个地方是啥零件,有必要补上吗2201255
标签: WiFi   阅读全文
surface pro3 无线网卡搜索不到Wifi信号维修
今天收到一台 surface pro3 客户描述连不上Wifi 进系统查看无线网卡驱动是正常的2199040 [size=...
标签: WiFi   芯片   维修   无线网   阅读全文
认到wifi,打不开
认到wifi,打不开
这两天遇到xr和,8p都是有wifi地址,蓝牙正常,wifi显示未连接,可是打不开,wifi换了,藕和电容也换了,阻值也正,没思路了,那位大神指点一下
标签: WiFi   阅读全文
iPhone XR手机WiFi打不开维修经验
XR手机在一次不小心摔过后,WiFi打不开了,初步判断是手机遭遇撞击导致排线松动,以下为具体维修过程: 【机器型号】...
标签: 苹果手机   WiFi打不开   维修经验   iPhoneXR   阅读全文
华为P50Pro WiFi蓝牙没摔过打不开
WiFi蓝牙没摔过打不开 【机器型号】华为P50Pro 【故障现象】客户说...
标签: 蓝牙打不开   手机   华为P50Pro   WiFi   P50Pro摔   阅读全文
简单维修联想GS450 NM-C821不认SSD和WIFI异常
过了几天客户打电话过来说wifi不正常,意料之中,因为问题的根源就在于cpu的第一组pcie复位电压不正常,我也不打算上bga加焊一下了,直接把RC3202改装一下用第二...
标签: WiFi   阅读全文
苹果平板iPad Mini 4打不开WiFi功能故障的维修
【故障现象】这台机器是二修机,打不开WiFi,且据客户描述平板耗电也比较快,说上家修过WiFi,但开机还是打不开WiFi,连接不到...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
华为Mate 30 WiFi和蓝牙打不开的维修
【故障现象】客户描述手机进水过,及时打捞上来自己简单处理了一下后可以开机使用,但是发现WiFi和蓝牙是灰色的,点不动打不开,...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   笔记本   手机   阅读全文
ipad mini5用卡跟WiFi都不能联网,刷机也刷过了,就是...
问:ipad mini5用卡跟WiFi都不能联网,刷机也刷过了,就是不能联网?答:设置有问题吧,在无线网那里选择使用无线网和蜂窝数据的app。2179787...
标签: 手机   阅读全文
荣耀 X10 Max 连不上WiFi和蓝牙,怎么维修?
连不上WiFi和蓝牙,怎么维修?荣耀 X10 Max 连不上WiFi和蓝牙,重做WiFi芯片后故障修复。机器型号:...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
华为P30 WiFi打不开怎么办
华为P30 WiFi打不开怎么办
WiFi打不开怎么办华为P30打不开WiFi,晶振进水腐蚀了,清洗下晶振,故障修复。机器型号:华为P30 故障现象:客户描述华为P30打不开...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙维修
Pro打不开WiFi和蓝牙维修华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙,将PCIE总线电容进行短接,故障修复。机器型号:华为Mate 30 Pro 故障...
华为Mate 30进水后连不上WiFi,怎么解决
30进水后连不上WiFi怎么维修华为Mate 30进水后连不上WiFi,先把腐蚀的地方清洗干净,然后更换WiFi芯片,故障修复。机器型号:华为...
