查看: 1466|回复: 3
[维修求助]
认到wifi,打不开
发表于 2023-4-8 15:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天遇到xr和,8p都是有wifi地址,蓝牙正常,wifi显示未连接,可是打不开,wifi换了,藕和电容也换了,阻值也正,没思路了,那位大神指点一下
发表于 2023-4-8 15:28:49 | 只看该作者 �
找到WIFI芯片干下来,换个新的上去就解决了
发表于 2023-4-8 16:34:41 | 只看该作者 �
换WiFi有没解绑
发表于 2023-4-9 14:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了,解绑两次,一样,有时可以打开
