查看: 4046|回复: 21
[笔记本电脑]
简单维修联想GS450 NM-C821不认SSD和WIFI异常
发表于 2023-1-19 18:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有台联想15ADA05,故障就是不认SSD,BIOS里面就没显示
打开图纸看了一下JSSD1座子的SSD_RST#不正常,没有电压
SSD的复位是U3这个芯片提供的,测量一下发现APU_SSD_RST#是有的,但是PLT_RST#只有0.几V,肯定不正常
那我就直接把U3取下来,2和4脚短接,也就是APU_SSD_RST#直接给到SSD,至此SSD就能用了,由于没有密码我就开机看了一下wifi能搜索到网络,就给客户拿回去了
过了几天客户打电话过来说wifi不正常,意料之中,因为问题的根源就在于cpu的第一组pcie复位电压不正常,我也不打算上bga加焊一下了,直接把RC3202改装一下用第二组复位信号就行
就飞了一条线
搞定
参与人数 6下载分 +10 +10 收起 理由
rhm123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
少小离家 + 2 精品文章
陈远彬 + 2 + 2
nuiwbg + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-25 07:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
针对点对点直接跳线维修,技术强,谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-24 20:21:59 | 只看该作者 �
秦皇数码 发表于 2023-1-24 10:20
借用PCIE_RSET1#_R。这个明白了,但是硬盘座子,那三个引脚短接是什么原理,有什么用处,没看明白,请楼主 ...
本来联想设计是SSD的复位信号由一个与门U3输出,需要CPU的PCIE和SSD两个复位信号都出来,才会由U3发给SSD复位信号,我直接把这个芯片拆了,用CPU输出的SSD复位直连SSD,也能用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-24 10:20:28 | 只看该作者 �
借用PCIE_RSET1#_R。这个明白了,但是硬盘座子,那三个引脚短接是什么原理,有什么用处,没看明白,请楼主赐教!
本来联想设计是SSD的复位信号由一个与门U3输出,需要CPU的PCIE和SSD两个复位信号都出来,才会由U3发给SSD复位信号,我直接把这个芯片拆了,用CPU输出的SSD复位直连SSD,也能用  详情 回复 发表于 2023-1-24 20:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-21 10:21:58 | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2023-1-20 14:40
怎么改装的?点位图中的红1位置是什么元件?没有看明白。
PCIE_RSETO#_R断开接到PCIE_RSET1#_R
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-20 21:41:18 | 只看该作者 �
那就是一个测试点啊,是第二组rst的测试点,相当于是从那个点飞了根线到RC3202,但是RC3202我斜着焊了,没有接到原来的rst上
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-20 14:40:35 | 只看该作者 �
PCIE_RSETO#_R断开接到PCIE_RSET1#_R  详情 回复 发表于 2023-1-21 10:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-25 01:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-21 10:27:46 | 只看该作者 �
感谢回复!明白了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-25 18:07:38 | 只看该作者 �
U3 同时为高 才好。这下飞也能用  学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-25 11:36:10 | 只看该作者 �
请问是两个问题其实都是U引起的,算是曲线救国?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-26 10:24:06 | 只看该作者 �
太精彩了  以后多多指教
发表于 2023-1-26 15:35:57 | 只看该作者 �
分析,维修一气呵成
发表于 2023-1-27 09:16:24 | 只看该作者 �
这个救急的方法不错!
发表于 2023-1-27 11:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 又学了一招
发表于 2023-1-27 14:01:32 | 只看该作者 �
后来飞的线直接到U3是不是也能解决问题
发表于 2023-1-28 16:22:36 | 只看该作者 �
驱动保护没有了吧
发表于 2023-1-28 21:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-1-29 00:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCIE_RSETO#_R断开接到PCIE_RSET1#_R 有图纸就是好
发表于 2023-10-27 12:55:20 | 只看该作者 �
有图纸就好多了。。。。。。。。。。。。。。。。
