当前专题: 苹果笔记本
苹果笔记本电脑A1989不开机
苹果笔记本电脑A1989不开机
苹果笔记本电脑A1989不开机,经过量测主板上电电路,量测到T2电源U7800供电电压pp3v3_g3h_pmu电压短路,经过拆除T2电源,短路值正常,T2电源坏,更换T2电源,...
苹果笔记本电脑A2141不开机
苹果笔记本电脑A2141不开机
苹果笔记本电脑A2141不开机,量测主板pp5v_s4_x_usb和pp3v3电压短路,经过拆件判定U3100和U3200短路烧坏,更换新的后OK ...
标签: 笔记本   214   130   阅读全文
板号820-2879苹果笔记本公共点电压慢慢往下掉问题
A1278的10年款820-2879,故障为适配器插入后公共点电压12v往下掉,最后掉到0V,3v待机无,检查3.425v出来了正常,查充放芯片Q7080跟Q7085管子没导通,周围的电阻...
苹果笔记本a1932误删系统联网恢复不了的问题
我这边有一台a1932双系统的,客户误删苹果系统后想要苹果系统 然后现在联网恢复后,进度条到最后好了就黑屏重新进去联网地球页面,如果双清的话开机就会无限重启...
新款苹果笔记本装双系统,windows系统微信的摄像头打...
新款苹果笔记本装双系统,windows系统微信的摄像头打不开,在开始搜索相机打开又是好的,大家怎么解决的,我看网上好多都没解决。
标签: Windows   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A2141硬盘通病,换硬盘要顺序的吗?
买回来的硬盘上面有数字,安装是有顺序的吗?要料板上拆的硬盘吗?现在装上去升压正常电流上不去,需要刷T2吗?还是硬盘顺序不对?
苹果笔记本A1707 开机框图
苹果笔记本A1707 开机框图
21156702115673
有没有苹果m1笔记本时序
有没有苹果m1笔记本时序
有没有苹果m1笔记本时序
不开机,不充电苹果笔记本(进度更新)
不开机,不充电苹果笔记本(进度更新)
新手自学维修,图纸搞到手(对应点位图纸)红色圈内发热发烫,求教各位老师点拨下怎么入手维修,https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_032.png...
求助A1534苹果笔记本装完win10没有驱动怎么解决
这个本子超薄,没有网口,也没有usb,
标签: win10   笔记本   阅读全文
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
充电不亮灯,不开机,有感觉发热(充电口位置)但是放置几天,插上电几分钟,灯又亮了,开机了,关机;再又开不了,不充电!...
苹果笔记本a1278暗屏维修。
苹果笔记本a1278暗屏维修。
客户送修的苹果笔记本a1278。版号是820-3115-B故障现象是开机以后能听见咚的声音,就是屏幕不显示,进入系统以后桌面有暗影。打开后盖,找到电路图,找到点位图...
a1398苹果笔记本CPU坏导致装不了苹果系统
今天碰到一台苹果笔记本,说是换了屏幕后老是重启 拿到时候是这样的2103455拆下来没发现任何硬件问题, 装了几次苹果系统都一直这样,结果跟...
苹果笔记本换屏 后换的屏幕亮度低
苹果笔记本换屏 后换的屏幕亮度低
后压的屏亮度暗一些1989 1708等等 是因为屏不是原装的吗 换屏不是只换液晶吗 背光不动 找人换了之后客户总是说屏幕暗2102704
新手维修苹果笔记本1502PRO电流乱跳又不触发维修
今天接一台同行笔记本,苹果的,说真的当时心里有点不想接,因为没把握:lol算了老板都说话了也只能硬着头皮上手 拆机后盖拆出来目测没任何进水之类的,主板拆...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
希望多一点朋友发较新苹果笔记本T2的BIOS。
新的苹果笔记本是例外。过去T2的BIOS的USON8封装芯片的转接卡不好找。现在可以用这种TSSON封装的转接卡改装,成本1块钱左右,芯片拆下来就能读写。只是要注意是1...
2011年的苹果笔记本维修
2011年的苹果笔记本维修
故障:冷机可开机进系统,但过一陈后,会花 屏死机,再重启就不显示,原来不显示,CPU加焊过,请问此类故障换CPU好的概率大不大?
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
老苹果笔记本这种情况是什么问题
老苹果笔记本这种情况是什么问题
型号看不清,查应该像A1181 开机故障要么灰屏,多种颜色,偶尔有字出来,拆开,单桥,用风枪吹了一下桥还是这样,不知道是主板问题,还是屏线,还是屏问题...
苹果笔记本A1502,出现电量低图标
苹果笔记本A1502,出现电量低图标
苹果笔记本A1502,820-3476-A,故障插电灯不亮,插电的瞬间会出现电量低图标。在按开机键也是出现电量低图标。查图纸U7000的4...
请教 苹果A2289 笔记本 的这屏蔽罩怎么拆啊?
请教 苹果A2289 笔记本 进水 清洗后 还是开机不亮 怀疑这屏蔽罩里也可能有元件腐蚀 可是 这屏蔽罩怎么拆啊?20877852087784
