查看: 1794|回复: 1
[MACBOOK]
苹果笔记本A1502,出现电量低图标
发表于 2021-9-11 12:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本A1502,820-3476-A,故障插电灯不亮,插电的瞬间会出现电量低图标。在按开机键也是出现电量低图标。查图纸U7000的4脚1.0几伏,5脚0.9几伏。而根据点位此脚直通U5000 SMC ,拿掉U7000,4脚恢复3.3伏。那就左边引起的,发现J7000的6脚到电源头的一个小三极管。更换解决。三极管印字P7
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-12 16:10:16 | 只看该作者 �
学习,感谢分享
