包含大量电机推子、旋钮及按键,支持 120 个独立回放通道、71 个 RGB 背光编码器等,操作精度与效率较高;内置 UPS 电源、多个 DMX 接口及网络接口,具备...
主板型号扫二维码得到PG-00-11.M55.EPAHM55SV23010100/20GB1663/200702/0935 备份BIOS,仅供参考 用SUPPERPRO 280U编程器 MACRONIX KH25L3205@SOP8
打印机24C32编程器备份下文件,现在手上打印机开机英文进入维修模式,确定是24C32程序不匹配导致试了论坛里7080的24C,不行,写入会造成7180网口失效 ...
联想扬天T4900V-00的iH81板子Nvme启动,4代...必须要用uefi+gpt模式,适用M.2固态,安装W7或者W10,完美启动,请查收附件 必须要用编程器夹子夹住芯片,刷入即可。
华硕主板升级BIOS失败,...B85-PLUSH自带EZ升级闪退失败直接黑屏无显示鼠标键盘不亮,后来官方cap固件用UEFITOOL去头文件转换成BIN用编程器刷BIOS还是一样。求解
001:序列号:,编程器固件版本:V5.0。002:自动识别到30个ID相符的型号。003: http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html 004: 当前所选:ZD25Q128@SOP8-208...
英飞凌编程器,吧IR35217程序读出来,结果发现供电5+1是正常的,怎么会只有一项供电有波形呢?难道IR35217坏了?在料板里找了一块5700板子 因为这个板子也是用的...
故障:开机后电源灯亮屏幕不亮 并且闪橙灯 根本原因:由于主板BIOS损坏导致电脑主板不工作 使用工具:RT809F 软件RT809F串行ISP编程器 版本20250903
内存scl sda电压偏低换掉小6脚管ok 补充内容(2025-12-25 10:51):这个板子还有一个奇怪...也就是说刷备份的bios都会捡不到独立显卡 官网的编程器刷完不亮 不知咋回事
