当前专题: 编程器
劲鲨x79 v5.0 BIOS
劲鲨x79 v5.0 BIOS
劲鲨x79 v5.0 BIOS 正常主板编程器备份好用
标签: iOS   阅读全文
求联想M60E tiny i5-1035g1的主板bios。
需要编程器备份的bios文件,谢谢!因为改显存1g,开机不显示了,清空放电都不管用啊!不知道怎么搞了。
标签: 文件   阅读全文
求职笔记本维修学徒
求职笔记本维修学徒
找工作,工作经验一年,维修经验:常用工具使用使用无问题,编程器使用,常见故障可独立维修,BGA,和显卡维修经验,工作地点杭州,主要修板的工作 独立分析电路...
R330改L800固件 谁有分享一下?
R330改L800固件 谁有分享一下?
手里有一台挺老的R330,想改L800试试,在CSDN看到有这个固件下载 R330 改 L800 编程器固件 R330_TO_L800_KH29LV400CB,老机型适用,新机内置防破解机制 R330原版_...
标签:    阅读全文
技嘉410m h v2 rev1.4主板维修过程,以及刷BIOS过程
直接改后缀为BIN格式,用的341A编程器刷MX25L25673G芯片怎么都效验失败。擦除能擦除成功,写入也能成功。就是数据不对。自我怀疑折腾了很久。一直没能成功。4:...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉官网的BIOS文件问题,是否需要改动再到编程器刷呢
标签: 文件   阅读全文
影驰GTX750Ti 2G大将BIOS
影驰GTX750Ti 2G大将BIOS
影驰GTX750Ti 2G大将BIOS芯片型号是FM25F02A,我的TL866编程器里没有这个型号,用W25P20这个型号代替可以,备份下来分享给大家,希望大家能用的上。
标签: BIOS   阅读全文
直接刷华硕官网CAP为何不跑码
直接刷华硕官网CAP为何不跑码
华硕B85-PRO GAMER,原先触发后不亮,跑码停在79,用RT809F编程器直接刷华硕官网CAP后触发后为何不跑码了。大家有什么看法。
标签: B85-PRO   阅读全文
华硕B760M-P D4 编程器备份的BIOS
看论坛没有这个BIOS,用CH341A编程器备份了BIOS,AMIBCP读到的BIOS版本是0810,Beyond Compare与官方0810CAP对比,去掉CAP BIOS头部,两者头尾都是相同的,大小...
标签: cpu   阅读全文
佳能pixma g580
佳能pixma g580
佳能G 580喷墨打印机报错6800,那个师傅有编程器固件发一个,拜谢
标签: 打印机   阅读全文
HP 498G2 MT主板,V星MS-7933 V1.0 BIOS升级过程小记...
取下BIOS芯片直接用编程器刷入官网的LAN V02.31,板子能点亮,但是UEFI启动的“HP”logo消失,启动速度快了些许。按F10,查看BIOS内系统信息,产品型号,SKU序列...
标签: 芯片   阅读全文
安卓build.prop内容参数最全最详细的解释说明
查看电池损耗:persist.vendor.battery.health=true 清理扬声器:ro.vendor.audio.spk.clean=true 桌面自动恢复:ro.HOME_APP_ADJ=1 开启DTS:persist.product....
标签: 无线充电功能   阅读全文
电竞判客RTX3060TI不识别显卡意外修复
3、MATS用集显测显存正常,加载独显命令好像提示VBIOS错误,取下BIOS芯片上编程器居然识别不了,1.8V-2M但愿是芯片坏了。4、这款显卡居然找不到对应的BIOS,颗粒...
标签: 芯片   阅读全文
招笔记本维修师傅2名,计件100-130一台
装备齐全,红外枪,示波器2台,风炮一把,BGA一台,值锡一套,值球工具2套,编程器809F,809H两台 欢迎老师傅加入,电话/微信 15112890200 欢迎老师傅加入,电话/...
求maximus iv gene-z主板备份BIOS
主板网卡感叹号编程器刷入官方BIOS不行,从装驱动可以但重启又不行
标签: 重启   阅读全文
小修hp tpn-q278 编程器BIOS
机器待机.01,按开关上电1.2-1.3瞬间掉电0.03左右,长按可以关机到0.01,测试几大电感阻值基本正常,3v5v正常,随刷BIOS正常开机。手机拍高清主板图片,BIOS花钱...
标签: 手机   阅读全文
华硕x540upr bios 开机快
华硕x540upr bios 开机快
bin文件 编程器刷
标签: BIOS   阅读全文
联想LJ2650DN的编程器固件
联想LJ2650DN的编程器固件
联想LJ2650DN的编程器固件
标签: window   阅读全文
小米L55M5电视灰屏
小米L55M5电视灰屏
一台小米55寸电视灰屏背光正常,大概率屏坏了,拆机后发现逻辑板是华星光电的D07屏,单边测式后屏幕显示大部分正常,有少许发黑字变粗,于是是编程器修改逻辑板...
标签: 屏坏   阅读全文
