华南X79-E5-VER3.4A,主板触发一下风扇就停了,不能再次触发,测绿线无电压,可能有短路,把BIOS编程器备份出来以备以后使用,估计BIOS没坏,大家可以测试一下。
编程器支持华硕CAP格式 自动转换。打开软件后点文件打开,右下文件类型选择格式CAP打开 就自动转换BIN 直接写人。2292897attach:/2292897.rar...
奥乐奇I7-10875h板U一体化,一体机主板 原厂BIOS ...也可用编程器刷入bin文件同效。229264322926442292645
兼容W25Q32FV 和 W25Q16BV 使用编程器刷入,例如CH341编程器。F1进BIOS,引导选项关闭CSM兼容模式,引导选项里开启other boot和SATA1,保存后关机安装M2硬盘,...
hs2241p这个遥控器芯片。怎么编写,用341编程器不行吧?http://appatt.chinafix.com/pic/20241211/1733931535772821_967.jpg
技嘉h110M S2 用cofficetime魔改BIOS,8代微码也添加了,编程器刷入后。上i3 8100 B0步进。上电风扇转一下就停了。i3 7100正常。8100没有屏蔽针脚。我看别人板都...
使用CH341 编程器从其他笔记本上读取BIOS(UC4,UC3),再写入该笔记本,是可以成功的,但故障依旧。基本断定就是EC的硬件或固件有问题了,但又没有RT809编程器...
就自己从用夹子编程器提取.然后用修改工具修改后,用编程器刷进去,结果显示屏无显示了(开机会自动重启一次).然后我就用编程器刷回之前提取保存的bios,一样无显示....
覆盖(Ctrl B),然后另存为新文件,用编程器写入 BIOS 芯片即可。注意事项: 1、注意区分企业版和普通版 me region Q32+Q64,或 Q128 就有可能是企业版,常见 DELL ...
