HD”~这样你就可以在windows下共享Mac端的文件了~不过可惜,也是只能读取,不能写入阿,也许是为了安全性的考量 开机时选择启动Mac OS X或者Windows 7 等您在...
认不了硬盘,在BIOS认到,后来把硬盘重新分区OK 6.三星上网本。装系统蓝屏0X00007B 在BIOS调硬盘模式,重启之后要用-最后一次设置启动。勿用正常启动OK 7.HP 515...
(主要就是把ISO镜像里的文件,把他写在硬盘里,因为苹果系统的分区HFS,不能和微软兼容)3,就是系统啦。我都会发布上来。 4,U盘,系统...
HD”~这样你就可以在windows下共享Mac端的文件了~不过很可惜的是,也是只能读取,不能写入阿,也许是为了安全性的考量囉518204[/...
5、在WIN98/ME下用FDISK格式化时不能正确识别移动硬盘的容量,在WIN2000/XP下不能把硬盘格式化为FAT32格式的文件系统。先到设备管理器中“磁盘驱动器”下找到...
重新进入苹果OS 磁盘工具,分区,把多的分区点击,下面有个+-把不能抓的那20G分区 减了,但是不能并到E盘。于是 只剩下OS WINDOWS系统盘不减(删除了)其他都减...
关闭硬盘各分区的默认共享◇ 关闭管理默认共享◇共享访问禁止空密码登陆◇关闭远程注册表服务◇禁止远程修改注册表◇关闭远程协助◇删除系统自带的两个隐藏用户...
7不用压缩C盘,想分多一个分区,因为这样就改变它原来硬盘引导模式,后果很严重,我尝试过,结果机器不能进mac连win7都进不了,拿苹果的恢复U盘恢复都不行,只能...
有部份小Y的朋友反映,安装的过程中,自带键盘,不能用,可以通过外置USB键盘解决,加载驱动后,键盘的可以正常使用。但我安装的过程没任何问题。以下以Y450A-...
不多说什么,只希望上市后价格不要太过离谱,要是高级家庭版以上的Win7能像苹果的Mac OSX Snow Leopard那样定价2百多RMB那该多完美啊~但估计那样价格连Home ...
