查看: 10684|回复: 34
小黑T60 硬盘安装“黑”苹果教程 兼容所有电脑 (1)
发表于 2012-7-7 00:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
误拍砖,只求加分。加威望,加精华 各种。。。  为做此教程花了不少心思。
也失去了一份宝贵的资料(都是维修笔记本积累下来的,没有备份,请大家安装时,注意备份,因为当时文件被覆盖了,所以找不回了,但是也不怕,记在脑子里啦)
总体用下来,跟微软的系统 差多了。还是 我的XP经典,纯属娱乐。(但是不得不承认,苹果系统的优化就是牛B)
最近生意差,无聊研究了下黑苹果,但是走了不少弯路。在次请你认真看完,本人也花了一些功夫。
注:
请下载我发布上去的东西。 分别是:
1,变色龙引导(功能和我们的MAX DOS 工具箱差不多,只是个引导工具)
2,硬盘安装助手 (主要就是把ISO镜像里的文件,把他写在硬盘里,因为苹果系统的分区HFS,不能和微软兼容)
3,就是系统啦。我都会发布上来。
4,U盘,系统碟、要能引导有分区工具的。后期修改分区有用。
======== 很简单 主要是细节问题。
这个就是变色龙啦。 提示:工具 上方有官网 可以在里面学习。
安装了。
这个就是硬盘安装助手,“浏览镜像 写入磁盘”
我的电脑分了4个去 C,D,E,F      C主分区“XP系统”,其他逻辑分区。
把镜像最好写到最后一个盘,(注意:在写入硬盘前,把分区格式成FAT32,用微软磁盘管理那个,以免分区表错误)
然后把变色龙安装下,开机的时候,有个引导。
进入工具后,就是变色龙引导界面 。
刚才你把镜像写到那个分区 变色龙就引导哪个分区!
+++如果上面操作成功的话,你已经成功一大半了。
================ 变色龙引导后,苹果LOGO出现。
然后进入安装界面,选择你的语言后。下一步下一步。。
此处是个关键
此处可以选择自己的驱动。
漫长的等待。
=======下面也是关键,我将再建立一个帖子 讲解。
小黑T60 硬盘安装“黑”苹果教程 兼容所有电脑 (2)
http://115.com/file/e79mjxtb
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 20:02
同意楼主  发表于 2012-7-11 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 23:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 22:30
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
tzsky + 2 不错,感谢分享
龙爱英 + 5 很给力!
阳光梦 + 10 淡定
发表于 2012-7-7 08:47:56 | 只看该作者 �
期望莫过于失望,LZ应该更图出文章的实用性;如若标题兼容所有电脑,装系统用这样的方式太过于繁锁,标题也太过于放大化了,兼容和稳定是另外一回事。
同意楼主: 5.0
1111  发表于 2014-6-1 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:03
发表于 2012-7-7 09:35:40 | 只看该作者 �
第 8张 和 第9张图片  选择什么 ,然后点什么,不是很清楚
发表于 2012-7-7 10:33:02 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:39
发表于 2012-7-7 10:42:06 | 只看该作者 �
补充一下:AMD的CPU 可能装起来会出现一些问题。慎重考虑后在研究吧。
发表于 2012-7-7 21:52:18 | 只看该作者 �
我也研究过,电脑配置太低,没成功。。。
发表于 2012-7-8 12:01:08 | 只看该作者 �
l厉害!偶像,我也去研究一下!系统镜像在哪里下啊?
发表于 2012-7-9 15:07:07 | 只看该作者 �
hp probook i3的机器上面,一些驱动不好搞。。
发表于 2012-7-9 22:18:23 | 只看该作者 �
好用不啦,想试试看
发表于 2012-7-9 22:52:06 | 只看该作者 �
不敢试,不过还是回复一下
发表于 2012-7-11 12:04:39 | 只看该作者 �
x31成功装过。联想的Y450也成功装了双系统。驱动不好搞
发表于 2012-7-12 16:13:21 | 只看该作者 �
有空了也搞个苹果玩玩
发表于 2012-7-12 21:42:14 | 只看该作者 �
不错谢了哦啊
发表于 2012-7-13 10:46:55 | 只看该作者 �
我直接做了个U盘装 的
发表于 2012-7-16 18:11:51 | 只看该作者 �
楼主师父,我把系统搞到E盘后,一重启E盘就不见了!进变色龙安装时黑屏 难搞啊
发表于 2012-7-18 09:42:14 | 只看该作者 �
你的是那一种配置的呢,集显或独显的,驱动如何搞定,
发表于 2013-11-12 21:59:07 | 只看该作者 �
楼住有这方便的文件吗  请问一下楼住 硬盘助手写到那个硬盘 那个分区 那个分区就可以引导吗  写到优盘也一样可以引导吗?
发表于 2013-11-13 09:29:25 | 只看该作者 �
楼主  我用硬盘安装助手怎么写不进去啊
发表于 2013-11-13 19:40:49 | 只看该作者 �
这个系统没啥大用
发表于 2013-11-13 19:51:58 | 只看该作者 �
收藏先,没装过,空了试试
