ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
有复位维修之-———-内存供电维修
有复位维修之-———-内存供电维修
都跑码的了,还维修内存供电,哈~,就是修内存供电.先上张全板图,做下秀 938664型号938665FM2的,哈哈,郁闷啊,没见着几块...
标签: 214   阅读全文
求m4a77t 内存供电芯片型号
求m4a77t 内存供电芯片型号
原型号忘了 记得以前查了下,可以用9214代换,换后,确实ok,但是,用一段时间就烧掉了。已经换了3个,现求原型号,谢谢
标签: 214   阅读全文
求华硕P5G41T-M LX V2 REV1.02 内存供电管理芯片高清...
不同型号的板子 只要内存供电部分相同就可以了 目前只知道这个内存供电IC型号为 RT8120B 希望大家帮忙拍个图 有了图下面的维修就容易简单多了 那么我再写维修...
标签: 华硕   阅读全文
无内存供电求助
无内存供电求助
接收一台富士通 LIFEBOOK AH42/C 版号DA0 FH2MB6E0 REV:E 开机电流上到0.38掉电 测得...就内存电压没有请教内存供电芯片工作条件。另附上淘宝买的图纸论坛利没有的
标签: 芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
大战 4321s 内存供电
大战 4321s 内存供电
最后同时断开r10077后有瞬间的3.3v 先找+1.5VSUS_POK 按照时序 内存供电出来的比较早一点 刚好正是 电压为0.3的电感 1.5v供电 更换 供电芯片亮机 故障二 第一次...
标签: 130   阅读全文
m5a78l-m lx3 plus 不插CPU 影响内存供电电压
本帖最后由 liyang2014 于 2015-9-11 21:48 编辑不插CPU 内存电压 1.36 G4.25 D5.2 插CPU 内存电压 1.53 G4.95 D5.1 板子是好的 麻烦知道的大师给解释...
标签: cpu   阅读全文
内存供电开启信号DDR18_EN 电压问题
排除内存供电芯片ISL6545问题:已更换过2个 6545LE,这个ISL 6545 的 BOOT 脚电压,VCC 供电电压 都正常。哪位大神 帮忙分析。按照 第一个电路图 分析,DDR18_EN ...
标签: 芯片   阅读全文
J7 FA E25是个什么型号的内存供电芯片
各位大神,本人小小白一个,J7 FA E25是个什么型号的内存供电芯片。怎么查这个芯片的资料,这个J7 FA E25是芯片上面啊写着的
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
K52JR 2.3 开机过内存了 不出显卡供电
风枪吹下显卡供电芯片就出电压 冷却后又没了.有遇到的吗 这什么问题 谢谢
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
触发无内存供电,和cpu供电
触发无内存供电,和cpu供电
触发无内存供电,cpu供电,电流到o.5A。然后摸内存供电芯片发烫,测芯片条件有缺失,pr81电阻发烫,测后级小电容短路,直接拆掉 完美亮屏。新手上路。多多指教:...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
三星300E4C 没内存供电,求救
三星300E4C 没内存供电,求救
三星300E4C 没内存供电 进水的机器,刚到手没公共点,换充放电芯片好了之后没触发,换个EC可以触发了没内存供电,芯片51117,换了三个!电感的...
标签: 芯片   阅读全文
加CPU 只有内存主供电了
加CPU 只有内存主供电了
映泰 TA880G 不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有内存主供电了?有那位高手知道啊?
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板 G31 没有内存供电 RT9214 还有个9199s
没有电压 5678 5v vcc请教高手9214 7脚为什么电压低 FB为什么没有电压 是不是需要S4信号开启内存?求讲解 此板现在全板没有电压 芯片更换2个了还是依旧!
标签: 214   阅读全文
联想Flex 14 DA0ST6MB6E0 内存供电芯片PU12烧个洞,看...
本帖最后由 wx0408 于 2015-8-7 20:42 编辑914145 求图纸或PU12的型号,或者有谁知道有没有别的图上用的这个型号,烧断的线是接上管G...
标签: 214   阅读全文
求 P5G41T-M LX rev.1.04 主板 内存供电这块实物图
913370913368我的主板刚开始是内存供电只有0.9有时候跑码有时候不跑。在换IC RT8120D的时候把周边的零件弄掉了。现在被回去...
标签: 主板   阅读全文
k43sd开机不出内存供电,无CPU和集显供电
CPU也没有,集显也没有,以为内存供电芯片 问题就进了DJ=* RT8202A换了之后还是一个样,只有0.27V。所以就刷BIOS,刷 了三个没有见好,就测芯片周边看看,后来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕版号K43SV.3.0 不出内存供电
主板开机没有内存供电。这款机先出咯内存供电才出CPU供电的。内存跟CPU供电没有,其他电压OK。DJ=芯片换过BIOS刷了几个。刚拆机的时候表笔点了一下通病小排阻能...
标签: 华硕   阅读全文
关于内存供电芯片APW7120第7脚电压测试的疑问,请高手...
经实际跑线发现,该板没用装Q3,第7脚直接接一个16.9K的电阻到第8脚,一直想不明白为什么测试第7脚电压会导致黑屏,内存供电无输出,是不是华硕此主板设计上不够...
标签: 华硕   阅读全文
三星不出内存供电~!
三星不出内存供电~!
255)]不出内存供电专题:[/...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
显卡没有内存供电 NX2124A 有开启电压 无输出?
显卡没有内存供电 NX2124A 1脚有3V 5脚有3V 7脚有0.68V 其他脚均无电压!是不是这个IC坏了?907750补充内容(2015-7-25 11:50):卡是:...
标签: 显卡   阅读全文
