当前专题 耳机无声音
DELL D620耳机有声音,外放没有
DELL D620耳机有声音,外放没有
本帖最后由 pxlh77 于 2016-7-26 21:53 编辑ELL D620耳机声音,外放没有,换了功放还是没声音,跟声卡有没有关系,请高手指点。
标签: DELL   阅读全文
dell PP37L 耳机有声音 内置音箱没声音
dell PP37L 插耳机声音内置音箱没声音 系统换了好几个了 喇叭是好的 功放和芯片都换过了 喇叭接口那电压正常是多少
标签: 芯片   阅读全文
耳机没声音怎么办?更换耳机插头图解教程
耳机没声音怎么办?更换耳机插头图解教程
耳机声音怎么办?更换耳机插头图解教程 耳机一般是与媒体播放器可分离的,利用一个插头连接。好处是在不影响...
标签: 手机   阅读全文
维修同行送修惠普G4显卡花屏和...耳机有声音的非维修故障...
进系统发现没有声音,插耳机声音,怀疑系统问题,重新安装系统,打官方驱动均一个屌样,论坛上说功放坏的,耳机接口坏的都有。拆机一看发现不对劲的地方。喇叭...
HP 8440P 板号:LA-4902P 耳机有声音 喇叭没声音
谁有这个机器的小板的图纸呀 LS-4903P 测喇叭的接口有波形,喇叭换过了还是不行
标签: 板号   图纸   阅读全文
求助联想S400插耳机没有声音喇叭声音正常
求助联想S400插耳机没有声音喇叭声音正常换了声卡ALC259和耳机小板故障涛声依旧
标签: 没有声音   阅读全文
苹果 A1297 喇叭没有声音 耳机有声音
苹果 A1297 喇叭没有声音耳机声音 无从下手 哪位师傅修过 指点一下 谢谢 在线等
标签: 苹果   阅读全文
5S手机插耳机只有有耳机右声音,外放和打接电话都没有...
请教大神们一个问题,我的手机接耳机听歌只有右声道有声音,初步怀疑要么是尾插排线有问题或者耳机插孔问题,或者是主板问题,之前有看过手机维修视频,知道可以...
标签: 手机   阅读全文
Win7的音响耳机没声音怎么回事
Win7的音响耳机没声音怎么回事
left]在使用Win7系统的时候,如果发现在看视频或者是听音乐的时候,音响和耳机都没有声音发出来,那这个要怎么办呢?下文就跟大家介绍一下具体的...
标签: win7   阅读全文
HP 8470p耳机和外放没声音问题
HP 8470p耳机和外放没声音问题
反正就是二天我就遇到三台这机器耳机和外放没声音的问题.问题U500这个东西少了一个5V电压.不记得1脚还是5脚了.后面的二台我都是直接拆了就换这个就都好了.[/size...
耳机插入win7笔记本电脑没有声音的原因分析
1、win7笔记本电脑控制面板和声音更改系统声音,再把耳机设为默认值,但是当你插入耳机时你可能还没听到耳机里有声音,而外面还在放,你就把这歌曲先关闭后重新...
标签: win7   阅读全文
5S 功能都正常,就来电没铃声,耳机有声音,放音乐也没...
换了喇叭,尾插一样.还有其它问题?
标签: 没声音   铃声   阅读全文
康柏320 喇叭没声音,耳机有声音求助
康柏320 喇叭没声音,耳机有声音求助
耳机口小板拿掉喇叭可以响。插上就没声了。查哪个信号啊?图纸一会上传补充内容(2016-3-6 11:44): 问题已经查出来了,就是耳机口的事。其实之前已经把...
标签: 图纸   求助   阅读全文
联想Z480笔记本插耳机有声音内置喇叭没有声音求助
联想Z480笔记本插耳机声音内置喇叭没有声音附上图纸 声卡芯片8脚10脚没电压不知道正常不,还有就是40脚41脚有2.1V 44脚45脚就是没有电压不知道哪里问题求大神...
标签: 没有声音   阅读全文
蓝魔I9来换电池拆机后无声音插耳机有
蓝魔I9来换电池拆机后无声音插耳机有
因为耳机模块连接的不是主板,而是通过一条比较窄的排线连接主板上的一块芯片,原来我没怎么注意它,就没管它,拆了那条排线后,外放直接没声音!(幸好当时没有...
标签: 芯片   阅读全文
请问谁会修5C 耳机孔声音一边有声右边没声
是主板问题,有时候耳机孔都没声音
标签: 主板   阅读全文
G480耳机有声音,喇叭没有。
G480耳机有声音,喇叭没有。
喇叭没有声音耳机正常。声卡芯片换过后还是一样。后来查声卡芯片工作条件。1011896如图所示。SDATA_OUT和SDATA_IN是没有电压的,SYNC也没有...
标签: 芯片   阅读全文
华硕epc 耳机么有声音,喇叭有音维修一例
客户送修,说喇叭有声音,插耳机声音,软件问题都弄了,系统也搞了,还是不行,后来到了我手里,直接测试,ear_sw# 耳机检测信号,这个信号在插入耳机...
标签: 华硕   维修   软件   阅读全文
苹果IPAD5 外放无声音,提示耳机模式维修
商家送来一台IPAD5 外放无声音,声量可调,显示耳机模式,接耳机声音,但是全是破音,听不清楚!拆机检测嗽叭正常,声音不正常基本判断为音频IC出问题。显示...
标签: 芯片   阅读全文
自己换完声音排线后耳机不能完全插入
自己换完声音排线后耳机不能完全插入
调整静音模式的键坏了自己换完声音排线后插耳机能用 过了1个月左右感觉耳机不能完全插入 总是差一点 现在插进去自己就往外弹出来了 这是需要重新拆开安装的节奏...
标签: 安装   阅读全文
