查看: 2472|回复: 3
[小米手机维修]
蓝魔I9来换电池拆机后无声音插耳机有
发表于 2016-2-21 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我原来认为直接拔出耳机模块就能解决。但是这个方法也被扼杀了。
因为耳机模块连接的不是主板,而是通过一条比较窄的排线连接主板上的一块芯片,原来我没怎么注意它,就没管它,拆了那条排线后,外放直接没声音!(幸好当时没有一剪刀把它咔嚓掉)后来,经过一系列的实验,发现这块平板的耳机模式有点出乎意料,第一,它不是正常的弹片连接上才是耳机模式,没连接上退出耳机模式,而是完全反过来了,连接上变成退出耳机模式!很费解当时设计线路的工程师的心思……反人类啊……
发表于 2016-2-24 16:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
截个图吧,我们没看明白
发表于 2016-3-2 17:58:57 | 只看该作者 �
说实话,我也没有看明白
发表于 2016-3-2 23:48:39 | 只看该作者 �
挂个图罪好,让大家盯盯。
